Habe einen Stream MJ 05, kann ich Aux nachrüsten?
Re: Habe einen Stream MJ 05, kann ich Aux nachrüsten?
Adaptershop ist eine gute Empfehlung!
EDIT: Gunnar hat's geändert, ich nehme meinen Link raus!
puffy69
Beitrag von puffy69 »
bi ich sehr doof, oder isses 2 mal der selbe link?
- Can do!
clipinc.de/tipp.asp?UID=44316-88027
Es ist ne Internet- Radio Stream software von Tobit (kostenlose Freeware), die Internetradio automatisch mitaufnimmt, zuschneidet, bennent und als mp3 abspeichert.....das alles 100% legal
Toc
Beitrag von Toc »
Mein Händler hat mir erklärt, dass man beim Stream die original-Buchse, wie sie in den aktuellen Skodas verbaut wird, nachrüsten kann. Ist wegen der damit verbundenen Strippenzieherei etwas aufwändig und kostet ca. 180 Euro nach seiner Schätzung (inkl. Material und Märchensteuer). Buchse allein keine 20 Euro.
Boah, 180 Öcken?! :o
Coooooool, dafür mache ich das auch!
Der Simulator (egal, was der :D Dir erzählt hat, der MUSS beim "alten Stream verbaut werden!) kostet 40 Öcken, die Buchse keine 20 und der Einbau dauert maximal 1 Stunde. :wink:
Toller Stundensatz; vor Allem, wenn man davon ausgeht, dass der :D gar keinen Simulator nehmen will................
puffy69
also muss ich mir noch was kaufen, also neben dem simulator für 40€? adapter? oder gehts auch so? MfG
- Can do!
Wenn Du den Simulator vom Link kaufst, da ist alles dabei.
Der Stecker kommt an das Stream und die beiden Chinch-Buchsen über den (mitgelieferten?) Adapter an den Player.
Oder Du nimmst noch die Original-Buchse dazu und tüterst die über ein Kabel dran.........
tst1966
Beitrag von tst1966 »
*Gunnar* hat geschrieben:...einfach mal ebay´en. Ich hab ihn vom "Adaptershop".
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter- ... dZViewItem
*Gunnar*
Habe ich auch gekauft, aber wird von Stream radio nicht erkannt. Defekt oder mache Ich etwas falsch??
Torben
(Skoda Octavia Elegance 2.0 TDI, 2006)
Hassu den Massedraht angeschlossen? Ohne Masse bekommt die Elektronik keine Spannung.
tst1966
Das habe ich natürlich :D Zuerst zum Gehäuse am Stream radio, hat nicht funktioniert, und danach an die Schraube hinter dem radio. (Sorry for my bad german.... Ich bin Däne). Wo am besten montieren?
Aber danke für deine Antwort.
Kennt jemand zu der xcarlink mp3 box? Funktioniert er mit dem Stream radio? Und wo am besten kaufen?
Torben
*Gunnar*
Beitrag von *Gunnar* »
Hi tst1966,
ich habe das Massekabel auch am Radiogehäuse angebracht und es funzt. Sollte also nicht daran liegen.
Kannst du den Simulator mal bei einem anderen Octi ausprobieren? Vielleicht ist er ja kaputt.
Viele Grüße
*Gunnar*
seit Juli 2005: O2 Combi 1.6 MPI Ambiente, blackm., Climatronic, beheizb. Sitze, Brillenfach, Jumbobox, PDC hinten, 2. Stream (ohne mp3) mit Endstufe für Bassrolle (über High-Low-Adapt.) und mp3-Player im Aschenb. ( über CD-Wechsler-Simul.)
