Hilfe weiß nicht mehr weiter!!!!
WobSkoda
Re: Hilfe weiß nicht mehr weiter!!!!
Beitrag von WobSkoda »
Joa stimmt schon Bremsen hatte ich auch im gedächnis und kontrolliert aber leider auch nicht aber der Lmm könnte es ja vill doch sein weiß nicht kann man den auch als leihe bzw nicht Werkstattmeister den prüfen?
Wer sein Auto liebt der schiebt =(
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
@Vladi86
Lies Dir mein Geschriebenes noch einmal durch - ich habe das nirgends behauptet. :roll:
@WobSkoda
Wenn der LMM falsche Werte liefert (zuwenig Luftmasse i.d.R.), dann läuft der Motor zu fett. Das kann zum Stinken, zu Leistungseinbußen und Verbrauchsanstieg führen. Standgasruckeln hatt ich bei dem Motor ständig, und das konnte angeblich auch nicht behoben werden.
Hast Du einen (geölten) Sportlufi verbaut?
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Das Problem kenn ich doch *grübel*... Ja richtig! Ich hatte genau das Symptom auch mal an einem Audi. War allerdings ein TDI. Aber eben die Symptome waren dieselben: keine Leistung, hoher Verbrauch und mehr als 130 waren ebenfalls nicht drin. Die Ursache war ein Kabelbruch am Stecker des Luftmassenmessers.
Das Thema "LMM" ist also ein ganz heißer Tipp für Dich! Wechsel doch einfach mal zu einer fähigeren Werkstatt und lass das mal überprüfen.
mfg
Der Mummelratz
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
kann die drosselklappe verdreckt sein??
WobSkoda
SAE hat geschrieben:@Vladi86
@WobSkoda
ne habe nen Standard Luffi drin
WobSkoda
Mummelratz hat geschrieben:Das Problem kenn ich doch *grübel*... Ja richtig! Ich hatte genau das Symptom auch mal an einem Audi. War allerdings ein TDI. Aber eben die Symptome waren dieselben: keine Leistung, hoher Verbrauch und mehr als 130 waren ebenfalls nicht drin. Die Ursache war ein Kabelbruch am Stecker des Luftmassenmessers.
Jup werde ich mal nachfragen das die sich den mal angucken =) und hoffen wenn ja weiß ich wenigstens was ich wechseln muss und es ist alles wieder gut =)
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Wenn denn das Problem erkannt worden ist ändere bitte die Threadüberschrift. Die ist im Moment genau so, wie sie nicht sein soll.
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Beitrag von Thali »
Was sagt der Benzinverbrauch?!? Ist der seit auftreten des Fehlers gestiegen?!?
Um eine noch ungenannte Fehlerquelle in den Raum zu werfen, sage ich mal: Lambdasonde
Badboy
Beitrag von Badboy »
mahlzeit mal zum freundlichen um die ecke fahren die sollen mal den fehlerspeicher auslesen
dez
Motor: 1,9 TDI DPF
Beitrag von dez »
Also... Du schreibst, daß die Zündkerzen getauscht wurden, hast Du auch die Zündkabel überprüfen lassen?
O2 Combi 1,9 TDI DPF Team Edition, Black-Magic Perleffekt, Columbus, FSE, Gepäcknetztrennwand, Variabler Ladeboden, Brillenfach.
Gesperrt
