Schwierige Entscheidung - Werks FSE auf Bluetooth umrüsten..
- heikol1
- Motor: 1.6 TDI DPF
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 395039
Re: Schwierige Entscheidung - Werks FSE auf Bluetooth umrüsten..
also ich brauchte die abdeckung nicht abmachen ... einfach den Teil der nach vorn zu klappen war umklappen und dann kommt man recht gut dran (Berfahrersitz hinten). Dann kann man auch die Bluetooth Antenne recht gut dran stecken.
P.S:
Nachdem die Werkstatt mein Bluetooth nicht freischalten konnte, habe ich mir selbst Diagnosesoftware organisiert und siehe da ... angeschlossen aktiviert und jetzt funzt alles prima. Ich bin begeistert ;o)
Heiko
P.S:
Heiko
Immer schön cremig bleiben! ;o)
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Danke für den Tipp:
Gerade zurück vom
und es hat alles reibungslos funktioniert.
Mein BJ 2005 hatte zwar eine FSE mit Handyschale, weil das aber bei öfterem Handywechsel zu teuer wird (jeweils 150,- nur für die Schale), aber in dem BJ noch kein BT dabei war, hat er mir jetzt die BT-Antenne ans Steuergerät gehängt, in der Software freigeschaltet und erledigt war die Angelegenheit.
Gerade zurück vom
Telefonanschluß mit Freisprecheinrichtung für Stream
Otavia 2 Bj 01/06
Hallo Leute
Kann ich an das vorhandene Autoradio (Stream) das Nokia N97 über Kabel oder Bluetooth anschließen. Wenn ja was für Teile brauche ich.
mfg
Pechvogel
Hallo Leute
mfg
Pechvogel
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Ich hab Pechvogels Anfrage mal in diesen Thread verschoben.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Re: Telefonanschluß mit Freisprecheinrichtung für Stream
Wurde zwar schon erwähnt, aber du brauchst diese Bluetooth Box mit Antenne, ein Mikro, sofern nocht schon verbaut und jemand, der dir das alles freischaltet.Pechvogel hat geschrieben:Otavia 2 Bj 01/06
Hallo Leute
mfg
Pechvogel
Mir war das ganze etwas zu teuer, wenn es original sein soll.
Die besagten Teile gibt es auch von Drittanbietern und kosten nicht einmal die Hälfte.
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
- Klinke
- Threadfinder
Klar wurde es schon erwähnt.
Da ich aber den Beitrag von Pechvogel nachträglich hierher verschoben habe, kann er es nicht wissen. 8)
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Und deswegen habe ich es nochmal geschrieben
Anfragen per PN
Anfragen per PN
Kosten für Umrüstung der FSE
Hallo, möglicherweise gibt es diese Frage mit Antworten schon, aber ich möchte gern wissen, was eine Umrüstung von einer normalen FSE auf eine BT-FSE kostet. Kann mir das jemand sagen?
nebio
nebio
O2 Elegance, 2.0FSI, black, Leder Ivory, Navi, FSE, AHK, PDC
- TorstenW
- Stromer
Re: Kosten für Umrüstung der FSE
Weil noch Weihnachten ist.......
Zwischen nem 5er für die Kaffeekasse (wenn der BT-Stick schon vorhanden, aber nur nicht aktiviert ist), um die 12 bis 20 Öcken (Stick plus Aktivierung) bis zu 350 Öcken (neues Steuergerät, da evtl. das ganz Alte, das noch kein BT kann, drin ist) ist alles dabei.
Leg Dich ins Auto, unter dem Beifahrersitz ist das FSE-Steuergerät. Wenn da an einer Seite so ein "flaches Teil" rausguckt, ist die BT-Antenne vorhanden. Wenn nicht, ab zum
, der kann gucken, ob Du nur eine BT-Antenne brauchst und sie auch gleich bestellen.
Wenn vorhanden, dann mit VCDS oder vom
freischalten lassen.
- Klinke
- Threadfinder
Diese Frage gab es in der Tat schon. 8) Daher verschoben.
