Ruckeln bei normaler Fahrt !
TDI-Schrauber
Re: !Q
Hallo!
Erzähl das den Zündkabeln die in der Werkstatt liegen....
Oder meinem Nachbarn....
@ollee
Es gibt ein paarundzig "mein Octavia". Angaben von Baujahr und Motor helfen bei Problemmeldungen....
BYE
TDI-Schrauber
@ollee
BYE
TDI-Schrauber
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: !Q
Noch komfortabler für Hilfswillige ist das Verfassen einer Signatur mit den gängigen Daten. Dann schreibt man's nur einmal und jeder kann's fortan sehen. Na - wie wär' das?
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: !Q
Nur um Irrtümer auszuschließen. Es ist nicht das Fahrschulfahrzeug? Dann könnte es möglicherweise der Fahrlehrer sein.ollee78 hat geschrieben: Dann fängt er mal wieder an als ob jemand kurz auf die Bremse tritt und dann läuft es wieder
...die Embleme bleiben dran.
Re: Plötzlicher Leistungsverlust !
Tja ihr seid ja Lustig ! Wenn jemanden ein Fehler unterläuft meint ihr nicht das man die Leute dann vernünftig drauf aufmerksam machen kann . Oder seid ihr perfekt ?
Also die Zünkabel wurden auch überprüft . Drosselklappe auch gereinigt !
Octavia 1,8T L&K - KW 35/35 Fahrwerk - RemusSport - BBS 215/17" -
Re: Ruckeln bei normaler Fahrt !
Du hast keinen Fehler gemacht ! Und bös', war daß auch nicht gemeint, war halt lustig
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
