Seite 2 von 2
Re: Klimaanlage, Wartung und Preis
Verfasst: 17. März 2008 10:04
von insideR
Grobie hat geschrieben:Darauf, dass er glaubt, dass man das alle 2 bis 3 Jahre machen muss oder dass seine Klimaanlage noch Tip Top funktioniert?
Letzteres.
Verfasst: 17. März 2008 22:24
von Hoschbert85
magic62 hat geschrieben: Wenn irgendwo einen leck ist, ist die gefahr für verunreinigung des systems auch da. Hierdurch kann man auch den klimakompressor in mitleidensschaft nehmen.
Am besten, wenn irgendwo einen angebot ist (unter 100 euro), einfach mal testen lassen (=entleeren und neu befüllen und druckkontrolle auf undichtigkeiten). Besser als mit defekt weiterfahren und dadurch (unbewusst) noch mehr kaputtmachen.
Wenn die Anlage undicht ist, wird man das schnell merken, denn das Kältemittel wird innerhalb kurzer Zeit entweichen. Wenn dem so ist, sind keine Folgeschäden zu befürchten, denn der Klimakompressor schaltet automatisch ab, wenn der Flüssigkeitsstand unter min. sinkt.
Eine gewisse Menge an Kältemittel verflüchtigt sich mit der Zeit, ohne dass ein Leck vorliegt, das ist ganz normal. Von daher kann eine Inspektion alle 3-4 Jahre nicht schaden.
