Zahnriemenwechsel nach welcher Laufleistung?
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Re: Zahnriemenwechsel nach welcher Laufleistung?
Beitrag von Quax 1978 »
Also die 6 sagt gar nix aus. Die ist in dem Fall nutzlos. Der MKB besteht aus 3 Buchstaben. Siehe Foto.
Das rot eingekreiste ist der MKB, auch mit Leistungsangabe. Such mal das raus und schreib nochmal. :wink:
Zuletzt geändert von Quax 1978 am 31. März 2008 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Kennzeichenliste
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Quax 1978 hat geschrieben:Der MKB besteht aus 2 Buchstaben.
2? :D
A S Z <- ich zähle 5! :rofl:
Nee, beim ASZ hängt's vom Modelljahr ab, ich habe 2003 und 90.000er Intervall, ab MJ04 hat man das 120.000er.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Quax 1978
Bruchpilot
Beim ASV (den er wohl hat) kenne ich auch 2 verschiedene Intervalle. Das andere habe ich geändert. :oops: Mal sehen ob er das trotzdem findet. Wir bringen schon Licht ins Dunkel. :lol:
Kennzeichenliste
Onkel Fax
Beitrag von Onkel Fax »
Kannst du damit was anfangen?
Vielleicht kann ja einer einem ü50er mal erklären, wie das mit ImageShack funktioniert, oder einfach nur, wie man Bilder in solche Foren bringt, die man auf der FP hat. :-?
Zuletzt geändert von Onkel Fax am 1. April 2008 10:16, insgesamt 3-mal geändert.
Octavia Combi Solution 1.9 TDI - 81kW - EZ 02.2002 - 89.000km
Hier in einer größeren Ansicht. :wink:
Quax 1978
Bruchpilot
Na da hab ich ja noch mal Glück gehabt mit meiner Äußerung. MKB ist also ASV, was auf jeden Fall schon mal ein 120er wenn nicht sogar 150er Intervall mit sich bringt. ABER in Deinem Fall hilft das nicht weiter. Du musst "dringend" zum Wechsel. Da die Zeit schneller abgelaufen ist, als Du die Kilometer erreicht hast.
Kennzeichenliste
Onkel Fax
Alles klar.
Dann erstmal vielen Dank. Da werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen. Aber ganz bestimmt nicht bei meiner Werkstatt - zu teuer. Sind über € 100,- Unterschied zu einer Freien.
Also dann vielleicht bis denne
Bei gleichen Inhalten? Frag sie doch mal, vllt kommen sie dir noch entgegen.
Onkel Fax
Eine Vertragswerkstatt, die mit sich handeln lässt? :o
Das würde mich wundern. Aber ich kanns ja mal versuchen.
Danke für den Hinweis :)
Onkel Fax hat geschrieben:Eine Vertragswerkstatt, die mit sich handeln lässt?
Hm, Vertragshändler lassen ja auch mit sich handeln. Und Serviceberater verkaufen Serviceleistungen...
