Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Beitrag von octavia TDI »
Danke Reini hab aus neugier trotzdem mal nach geschaut und du hast recht bei mir ist der Kabel auch komplett aboxidiert :lol: Danke hast echt was drauf 8)
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Daywalker2
Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
Kilometerstand: 72888
Beitrag von Daywalker2 »
Hy
Danke reini hab den Stecker abgezogen und da kam dieses Bild zum vorschein.
Ist zwar ein bissl unscharf aber man kann den grünen Dreck gut erkennen.
Auf jedenfall danke Dir, wenn ich könnt würd ich dich knutschen :D :oops:
Danke Danke
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
So wie auf dem bild sieht das ende meines Kabels aus :D
Daywalker2
Ja meines auch das kabel hab ich ja noch raus gebracht aber den abgebrochenen Stecker nur sehr schwer aber wenn man will geht das schon.
Ich bin heilfroh das das wieder funzt.
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Wie hast du den denn raus bekommen ohne den Stecker zu beschädigen, denn bei mir sind noch 3 andere Kontakte ab :o
Daywalker2
Habe einen normalen Bohrer genommen der was halt schön hineinpasst und dann ein bissl unsanft herausgedrückt.
Musst aber von der oberseite machen wo du nur die Kontakte siehst.
Hoffe du bekommst ihn auch raus.
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Danke werde ich probieren 8)
Daywalker2
Sag hald obs gefunzt hat oder nicht.
gruß Day
Yamaha R1 Rn01
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Hi
Habs so gemacht wie du gesagt hast bei mir war außerdem aber noch irgenwo ein Kabelbruch (Rot-Gelber Kabel) hab deshalb von dem Mehrfachstecker an der A Säule einen neuen gezogen wollt dann den Stecker am Steuergerät zu sammen bauen und hab Festgestellt das es da einen Kurzschluss gibt ich denke wenn ich denn ganzen Kabelstrang für die Tür neu Kauf wirds funktionieren ich hab auf jeden Fall kein Bock mehr meine ganze Zeit damit zu vergeuden 8)
Gruß D.B.
Daywalker2
Schade das es bei dir nicht so leicht gefunzt hat hoffe wenn du nen neuen Kabelbaum einbaust is alles vorbei.
Viel Glück :)
Sag bescheid wenns wieder klick klack macht.
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
