Seite 2 von 7
Re: Kaltstartprobleme - mehr als Morgenhusten
Verfasst: 22. April 2008 18:10
von BS-Toni
hi nieli!
danke für deine ausführungen!
jaein. also ich kann dem fel....n nicht wirklich bös sein. bis jetzt ist die kiste eigentlich gut gelaufen und ich hatte mit der gasanlage bis jetzt nur einmal nen problem - defektes rail nr.3 und die anderen 3 mussten nach 90000km auf gas einfach mal gereinigt werden.
alle andere probs (lambadasonden + LMM) hatten was mit skoda und nur indirekt mit der gasanlage zu tun.
also ich vermute wie du, daß die gasanlage dieses mal nen tick zu fett eingestellt ist und deshalb das motorsteuergerät immer versucht abzumagern -> kaltstart mit zu wenig sprit -> leistungseinbruch.
aus diesem grund werde ich mal in den nächsten tagen die kiste auf benzin abzustellen und werde beobachten. regnen und kalt ist es ja immer noch, also müsste ich vielleicht nen unterschied merken.
...ich fahre jeden samstag mittag an chemnitz vorbei, vielleicht guck ich mal bei dir vorbei und schau mir das mal an.
ich hab echt null ahnung von dieser software und hab es auch noch nie gesehen. also würde ich mich hüten auch nur eine einstellung selber vorzunehmen, wenn man davon keine ahnung hat - "...denn sie wissen nicht, was sie tun..."
wenn du nix gegen hast?
im standgas hab ich keinen unterschied gesehen, wenn ich zwischen LPG und benzin hin und her schalte.
Verfasst: 23. April 2008 07:44
von Alfred
BS-Toni hat geschrieben:...also ich vermute wie du, daß die gasanlage dieses mal nen tick zu fett eingestellt ist und deshalb das motorsteuergerät immer versucht abzumagern -> kaltstart mit zu wenig sprit -> leistungseinbruch...
Nen Tick ist gut, bei den von dir genannten Werten
Bezüglich des Morgenhusten hast du leider was in den falschen Hals bekommen, die Abregelung bei zu fetter Einstellung Gas findet dann auch nur im Gasbetrieb statt (Auswertung der Lamdasondenwerte), der Kaltstart auf Benzin ist davon nicht betroffen und damit auch nicht das Morgenhusten.
MfG Alfred
Verfasst: 23. April 2008 12:44
von BS-Toni
...jetzt hast mich soweit, alfred - jetzt bin ich verwirrt und kenn mich gar nicht mehr aus.
ich nahm an, daß durch die zu fett eingestellte gasanlage versucht das motorsteuergerät abzumagern (während des LPG Betriebes). daher auch die unterschiedlichen werte beim hin und her schalten zwischen B und LPG.
und ich nahm jetzt an, wenn ich mit LPG die kiste abstelle und am nächsten morgen starte, dann nimmt das motorsteuergerät seine letzten einstellungen (zu magere einstellung vom vorabend + die lambdawerte und errechnet dadurch den sprit, welcher dann im endeffekt zu wenig ist und meinen leistungseinbruch auf den ersten 100m erzeugt. = falsche Theorie?
deine aussage wäre, daß die abgemagerte einstellung auf grund des zu fetten gasbetriebes bei dem morgendlichen kaltstart KEINE auswirkung hat und es nicht am LPG Betrieb liegt?
Verfasst: 23. April 2008 14:22
von Babyracer
Naja, das MSG durch das LPGSG anzulernen ist eher unwahrscheinlich. Andersrum wäre es logischer
Mein Theorie ist, dass dein Morgenhusten von einem zu fetten Gemisch kommen kann, sprich, dass dein Octi kurz vorm absaufen ist und du nur mit mehr Brennleistung dagegen wirken kannst. Benzin ist Benzin beim Kaltstart.
Verfasst: 23. April 2008 15:18
von Alfred
BS-Toni hat geschrieben:...deine aussage wäre, daß die abgemagerte einstellung auf grund des zu fetten gasbetriebes bei dem morgendlichen kaltstart KEINE auswirkung hat und es nicht am LPG Betrieb liegt?
So ist es, der Kaltstart hat seinen eigenen Kopf
MfG Alfred
Verfasst: 23. April 2008 19:53
von BS-Toni
jo jetzt hat er´s! danke alfred für deine ausführungen!
dann guck ich mal weiter und werd sehen, was ich tun kann. dann schaue ich mir erst mal die kerzen an, was die sagen.
bis ich was gefunden habe. :motz:
Verfasst: 6. Mai 2008 16:22
von BS-Toni
also den zusammenhang zwischen LPG Betrieb und Kaltstartprobleme mit meinem Stottern / Ruckeln beim losfahren kann ich inzwischen ausschließen.
ich bin jetzt 2 x 380km nur auf benzin gefahren und das leichte stottern und dezente ruckeln ist morgens beim Benzin-Kaltstart immer noch da und ich habe das empfinden, daß es einen kleinen tick mehr geworden ist.
zündkerzen sehen normal aus.
zündspulen und deren kabel sehen normal aus.
ich muss nochmal den fehlerspeicher auslesen lassen und werd noch mal den fehlercode posten. ich tippe mal aber auf das übliche und von mir erwartete: eintrag vom klopfsensor.
Verfasst: 6. Mai 2008 18:04
von Babyracer
Ist der Klopfsensor auch ein typischer Fehler sowie der LMM beim Diesel? Der Fehlerspeicher wird uns hoffentlich über den Husten, fast schon Asthma, aufklären
760km = eine Tankfüllung = ganz schön teuer
Verfasst: 7. Mai 2008 07:14
von Nieli
ich mache dir wirklich wenig Hoffnung, dass etwas im Fehlerspeicher stehen wird. Das ist das typische Morgenhustenproblem, wo wirklich keiner eine Lösung hat und bei manchen steht im Fehlerspeicher auch noch der Fehler mit dem "Druckabfall zwischen Lader und Drosselklappe".
Ich kenne einen, der das an seinem RS nicht mehr ertragen wollte und dann sein Auto letztendlich verkauft hat.
Hier seine Postings:
http://www.octavia-forum.de/forum/searc ... 7&sr=posts" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG. Nieli
Verfasst: 7. Mai 2008 22:28
von BS-Toni
naja normal ist das ja auch nicht wirklich, daß der hobel am morgen nicht das macht, was man von ihm verlangt und unangenehm herumstottert. ich meine man weiß ja, daß hier ne unsaubere verbrennung stattfindet.
solange dies der kiste nicht schaden und der laufleistung einen abbruch tun würde, könnt ich mit leben, da das je nach wetter und temperatur nur die ersten 500 m sind. danach wird´s besser und wenn er auf gas umschaltet, gibts gar kein problem mehr.
