Frage zum Einbau einer Kuda Konsole
Re: Frage zum Einbau einer Kuda Konsole
Ich habe fürs iPhone die Halterung und die Konsole von Brodit genommen. Die Halterung ist weich überzogen, lässt sich gut drehen und lässt die Anschlüsse frei.
Die Konsole muss nicht aufwendig eingebaut werden, nichts muss entfernt werden, man kann sie relativ weit nach oben schieben und sie stört nicht.
seit 03. Mai 2007: Octavia II Combi 1,9 TDI DPF ELEGANCE, Black-Magic-Perleffekt, Dachreling, Sunset
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Kannst du mal ein Bild davon machen und ggf. den Link zum Produkt posten?!?
Danke!
Danke!
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Hat von euch jemand das eiphone über nen Aktivhalter ans Radio angeschlossen?
Bekomm mein 3G hoffentlich in den nächsten Wochen und brauch dann auch irgendwann ne ordentliche Halterung!
Die Kuda Konsole in Echtleder find ich schonmal nicht übel, fehlt nur noch ne ordentliche Halterung. Soll direkt mit nem Dockkabel bzw. nem in der Halterung angebrachtem Adapterkabel wohl an ein Alpine Radio mit iPod Kontrolle angeschlossen werden.
Hat da irgendwer schon Erfahrungswerte bzw. ne gute Halterung?
Danke!
Danke!
Octavia 2 V/RS Combi TDI: 06/07-05/11
Octavia 2 FL V/RS Combi TDI: 05/11-03/20
Octavia 3 FL V/RS Combi 4x4 TDI: 10/20
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Soo.... Die Kunstleder Konsole ist es dann geworden... Bei der Bucht wesentlich günstiger als über Kuda Phonebase!
Mit was für Schrauben macht man denn z.B. ne Brodit Halterung daran fest??? Hab mir ne aktive Halterung fürs iPhone 3G von Brodit bestellt!
Sind da welche bei der Konsole dabei oder ist das egal was fpr welche man nimmt?
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Hab grad meine Konsole eingebaut. Eigentlich nicht so schwer, die Tipps mit richtig reindrücken waren angebracht. Braucht schon ein wenig Kraft. Was mir noch aufgefallen ist: Der Blechstreifen durch den die Schraube gedreht wird muss UNTER die Befestigung der Climatronic! In der Anleitung die dabei ist kann man es recht schwer erkennen. Dafür musste ich alle 4 Schrauben der Climatronic lösen. Danach gings dann aber ohne Probleme!
Passt aber soweit ganz gut. Nun muss nur noch der Telefonhalter und das Telefon dazu ankommen!
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Sooo... Alles angebaut und iPhone drin!
Halterung ist die aktive Brodit und ans Radio via SendStation PocketDock an den Aux-In.
Hier mal 2 Bilder
Normale Ausrichtung:
Und gedreht:
Hier mal 2 Bilder
Und gedreht:
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 32000
ich muss mal diesen Thread wieder ausgraben.
und zwar möchte ich mir demnächst mein iPhone 3G mittels IceLink+ mit meinem Stream-mp3 verbinden und da ich mein iPhone auch als Navi nutze möchte ich mir noch einen schönen halter einbauen. An sich nun nicht gerade "DAS DING" ... aber ich kann mich nicht richtig entscheiden.
ich weiß nicht so recht, ob ich die Kuda Navi Konsole oder die Kuda Telefon Konsole nehmen soll.
die NaviKonsole ist natürlich dann schön weit oben ... aber stört die dann bei der Lüftung? und ist die Konsole auch etwas richtung Fahrer geneigt?
hat einer von euch schon Erfahrung mit der NaviKonsole gemacht und was für eine Halterung würdet ihr mir fürs iPhone empfehlen? ... reicht die, die beim IceLink dabei ist aus?
bitte helft mir etwas auf die Sprünge
EDIT:
diese halterung gefällt mir ganz gut ... aber kann ich da auch das kabel vom IceLink befestigen?
EDIT:
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Moin...
Ich hab nun seit langem eine Kuda Telefon Konsole (die zweite von Dir genannte) mit ner Brodit Halterung verbaut. Ich glaub Fotos hatte ich schonmal irgendwo hier eingestellt. Ist eine wo der Dock-Connector durchgeschleift ist und man an der Halterung ein entsprechendes Kabel anstecken kann. Als Kabel nutze ich eine Kombination aus Sendstation Pocketdock Mini (http://www.amazon.de/gp/product/B002ACN ... oh_product) mit nem entsprechenden 12V/USB Stromanschluss und dem AUX Anschluss in der Mittelkonsole. Vorher hatte ich den Vorgänger des Pocketdock Mini, welches jedoch weiss und etwas grösser war. Daher jetzt das kleinere schwarze Dock.
Funktionieren tut das ganze genauso wie es soll. Die Halterung kann man auch drehen wenn man lieber im Landscape Modus aufs iPhone schaut.
Ich nutze das iPhone allerdings nicht als Navi, habs jedoch schon einige Male getestet. Eventuell ist der GPS Empfang mit der Navihalterung besser, die Position würde mir persönlich jedoch nicht gefallen! Zumal das Kabel einem dann immer irgendwo vor dem Radio hängt.
Alles in Allem kann ich die Kuda Konsole in Combi mit ner Brodit Halterung nur empfehlen!
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
danke schonmal für die antwort.
da ich die halterung dann in verbindung mit dem IceLink+ verwende und nicht über den AUXeingang, werde ich mich wohl trotzdem für die NaviKonsole entscheiden. Ich will versuchen, das kabel direkt in die mittelkonsole verschwinden zu lassen (zB unter die blende der lüftung), damit mir das kabel-wirrwa erspart beibt. der Ladestrom kommt ja dann auch direkt übers IceLink.
ich werd mir erstmal das "cradle" vom IceLink aunschauen, aber dann doch wahrscheinlich auf diese halterung umsteigen...schon alleine wegen dem kugelgelenk.
allerdings wird hier der Dock-connector nicht durchgeschleift, sondern man klemmt das kabel direkt da rein .... falls es nicht richtig passt, mus halt die heißleimpistole ran^^
wird wo dann aber erst ende nächster woche was werden, da ich noch 2 Prüfungen vor mir hab.
also dann ... bis die tage.
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
hat zufällig jemand nen Tipp für mich, wie ich die Lüftungskonsole in der Mittel am besten abbekomm?
ich hab keine Lust da jetzt falsch dran zu zerren, sodass am Ende noch etwas abbricht.
