Das sollte man aber auch schon weit vorher merklich spüren.mlgg hat geschrieben:...könnte eine leichte unwucht des reifens sein?...
Combi - Klopfen vorne Rechts ab 200 kmh
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Re: Combi - Klopfen vorne Rechts ab 200 kmh
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- mlgg
- kleines Strickliesel
kommt auf die unwucht an, je höher die raddrehzal desto eher gibt es eine wahrnehmung. wenn es nur eine minimale unwucht ist, ist diese bei "normalem" tempo nicht bis wenig "spürbar"
aber ihr habt recht, es müsste zu "spüren" sein, nicht nur zu hören.
eine ein- bzw. ausgerissene verkleidung könnte hinkommen, wenn sie lose wäre, würde sich das schon bei niedrigeren geschwindigkeiten bemerkbar machen.
wobei "klopfen" auf den reifen deutet
macht's gut und danke für den fisch
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
mlgg hat geschrieben: (fährt der 2.0er überhaupt so schnell? ich dachte der riegelt bei 197 km/h ab)
Oder ist es eher ein klappern? Zum Beispiel die Zähne des Beifahrers?
Nee, ist mir ein Rätsel was das sein könnte...
Moin Moin,
eingetragen ist Combi mit 208 kmh vmax. Die Reifen sind sind gerade neu aufgezogen (am Samstag) und frisch gewuchtet. Das Klopfen trat vorher schon auf. Die Qualität der Reifen scheint gut zu sein (soweit ich das als Laie beurteilen kann).
Ich denke illegut und Babyracer haben Recht. Die Verkleidung im Radkasten scheint einen Riss zu haben. Da das Material sehr starr ist, legt es vielleicht erst ab c.a. 200kmh mit dem "Klopfen/Pochen" los.
Ich habe auf Jedenfall nächste Woche einen Termin bei Brüne in Rüttenscheid.
schönen Tach noch
Don
schönen Tach noch
Don
- lukecohn
- Motor: 1,8 TSi (180PS)
Dann halt uns mal auf dem laufenden ob der
was gefunden hat.
Skoda Octavia III Combi 1,8 TSI 4x4
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben.
- Babyracer
- lukecohn
Es ging darum, ob sich die Sache nach dem Besuch beim
erledigt hat, also ob das Klopfen dann weg ist.
- Babyracer
- agw
- Motor: BKD 2.0 TDI DSG 16V
- Kilometerstand: 118500
- Spritmonitor-ID: 154263
Arbeitskollege hat seinen Renault Espace mit großem Panorama-Schiebedach bei Renault in Bochum auf den Hof gestellt und gesagt "Das Schiebedach zischt ab 220km/h". Hatten dann wohl Probleme, das bei Tage nachzustellen.Babyracer hat geschrieben:@Ronny: Ich hatte mal einen Fall, bei dem der Fahrer eines Z4 Windgeräusche ab 240 bei offenem Verdeck bemängelt hat
Das Zischen war aber in der Tat lästig.
2.0 TDI DSG, offener Nachrüst-DPF, Elegance, Flamenco-Rot mit Ivory-Beige Supreme, BP RCD-300 MP3, Autofun Pro, CD-W., Dachr., Schiebed., el. Sitze, PDC vorn, TPM, Dämmgl., FSE Uni mit Galaxy S10 (BT-only), Ladeboden, Xenon
