Seite 2 von 3
Re: Combi - Klopfen vorne Rechts ab 200 kmh
Verfasst: 6. Mai 2008 21:25
von zip2000
mlgg hat geschrieben:...könnte eine leichte unwucht des reifens sein?...
Das sollte man aber auch schon weit vorher merklich spüren.
Verfasst: 6. Mai 2008 22:46
von Babyracer
Verfasst: 6. Mai 2008 22:54
von mlgg
kommt auf die unwucht an, je höher die raddrehzal desto eher gibt es eine wahrnehmung. wenn es nur eine minimale unwucht ist, ist diese bei "normalem" tempo nicht bis wenig "spürbar"
aber ihr habt recht, es müsste zu "spüren" sein, nicht nur zu hören.
eine ein- bzw. ausgerissene verkleidung könnte hinkommen, wenn sie lose wäre, würde sich das schon bei niedrigeren geschwindigkeiten bemerkbar machen.
wobei "klopfen" auf den reifen deutet
Verfasst: 6. Mai 2008 22:56
von Master of Octavia
mlgg hat geschrieben: (fährt der 2.0er überhaupt so schnell? ich dachte der riegelt bei 197 km/h ab
woher haste das denn?
Oder ist es eher ein klappern? Zum Beispiel die Zähne des Beifahrers?
Nee, ist mir ein Rätsel was das sein könnte...
Verfasst: 7. Mai 2008 08:57
von icedon
Moin Moin,
eingetragen ist Combi mit 208 kmh vmax. Die Reifen sind sind gerade neu aufgezogen (am Samstag) und frisch gewuchtet. Das Klopfen trat vorher schon auf. Die Qualität der Reifen scheint gut zu sein (soweit ich das als Laie beurteilen kann).
Ich denke illegut und Babyracer haben Recht. Die Verkleidung im Radkasten scheint einen Riss zu haben. Da das Material sehr starr ist, legt es vielleicht erst ab c.a. 200kmh mit dem "Klopfen/Pochen" los.
Ich habe auf Jedenfall nächste Woche einen Termin bei Brüne in Rüttenscheid.
schönen Tach noch
Don
Verfasst: 7. Mai 2008 09:03
von lukecohn
Dann halt uns mal auf dem laufenden ob der
was gefunden hat.
Verfasst: 7. Mai 2008 09:54
von Babyracer
Verfasst: 7. Mai 2008 09:55
von lukecohn
Es ging darum, ob sich die Sache nach dem Besuch beim
erledigt hat, also ob das Klopfen dann weg ist.
Verfasst: 7. Mai 2008 10:12
von Babyracer
Verfasst: 7. Mai 2008 23:25
von agw
Babyracer hat geschrieben:@Ronny: Ich hatte mal einen Fall, bei dem der Fahrer eines Z4 Windgeräusche ab 240 bei offenem Verdeck bemängelt hat
Arbeitskollege hat seinen Renault Espace mit großem Panorama-Schiebedach bei Renault in Bochum auf den Hof gestellt und gesagt "Das Schiebedach zischt ab 220km/h". Hatten dann wohl Probleme, das bei Tage nachzustellen.
Das Zischen war aber in der Tat lästig.
