Klima kuehlt nicht richtig
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Klima kuehlt nicht richtig
Hmmm.... na gut dann hast du ja nur 2 Möglichkeiten. A - Zum Dealer damit oder B - weiterschwitzen. Also ich würde da nicht lange überlegen.....
Grüsse Mario
Grüsse Mario
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Hallo hört sich nach Kältemittelmangel an das Problem ist das das Kältemittel sich an die Kälteste stelle verzieht das ist der Verdampfer und dann kommt am Kompressor kein Kälemittel mehr an,kann auch sein das der Verdampfer Vereist und der Fühler sagt Kühlung aus ich Taue ab,das Liegt am Kältemittelmangel lass es neu Einfüllen R134a plus Öl und pass auf das der Kompressor nicht Kaputt geht bei Kältemittelmangel,den er wird dadurch Gekühlt also vom Dicken Schlauch der an den Komressor geht Mfg T.Kühl 8)
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Achso Lass nach einer undichtigkeit Suchen sonst ist bald wieder LEEEEEEEERRRRRR sorry hatte ich Vergessen
- Motor: 1,6MPI
@bumer.
Bei Kältemittelmangel sollte die Klimaanlage erst garnicht laufen.
Der Kompressor würde unweigerlich zerstört.
Die Klimaanlage ist doch wohl mit Druckschaltern ausgerüstet? oder? die den Kompressor schützen.
gruß
xenon
gruß
xenon
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Das ist richtig. Ohne Kältemittel schaltet der Kompressor ab.
MFG
MFG
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo es muss ja auch nicht Alles Leer sein aber es könnte was Fehlen,nicht alle Autos Haben Druckschalter den die sind Teuer,Meistens haben die Hochdruckschalter maber keinen für Niederdruck habe in der Kältebronche gearbeitet Mfg T.Kühl
yo, Kühlbranche, echt cool, cool, Deine Schreibweise....
die heutigen Klimaanlagen sind doch etwas komplexer-somit gibt es viele Fehlerquellen!
Ohne Diagnosetester wird das wohl nix, alles andere sind nur Vrmutungen.
Einge sensoren, die zur Abschaltung führen können:
Drucksensor (PWM-Sensor), der permanent dem Klima-SG den anliegenden Druck mitteilt. Hoch- und Nierdruckabschaltung macht die Klima dann selbst. Niederdruckabschaltung müsste bei <6 und Hochdruckabschaltung bei >32bar liegen.
Außentemp.-Geber. Wird vom Combi eingelesen und über CAN der Klima mitgeteilt.
Gebläse ohne Funktion
Kühlerlüfter o.F.
Motor kann eine Abschaltung der Klima aufgrund von Übertemp. verlangen.
etc....
Kühlerlüfter o.F.
etc....
- sale120279
- Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
so da bin ich wieder.
Nachdem der Wagen jetzt 1 Tag in der Werkstatt war, wurde mir mitgeteilt, dass der Kompressor getauscht werden muss. Nun ja. Wenigstens ist das alles in der Garantiezeit passiert, bin ja mal gespannt wie lange das haelt.
Lg
Lg
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Passt grad hier ganz gut dazu,
Bei den momentan recht sommerlichen Temps möchte sicher jeder eine einigermaßen funzende Klimaanlage.
Wie sieht das bei euch aus - Bei Einstellung LO und volle Pulle Lüftung - sollte man sich da nicht eigentlich schon verkühlen? Wie sollte etwa die Temp der Climatronic bei LO sein? Oder braucht die Anlage ewig lange Fahrzeit (größer 10-15km???) um richtig in Schwung zu kommen?
Bei mir kühlt sie bei LO zwar einigermaßen, aber von richtiger Kühlung verstehe ich was anderes.
