Wieviel Turbogeräusch ist normal? (RS)
79er
Motor: RS 1.8T (AUQ)
Kilometerstand: 196000
Re: Wieviel Turbogeräusch ist normal? (RS)
Beitrag von 79er »
BäHm hat geschrieben:hi,
habe mehr oder weniger des gleiche ... weis auch nich recht obs normal ist oder nicht ...wenn ich bis ca 2000- 2200 U/min dreh und denn vom gas gehe kommt ein abbauendes zischen... wie soll man das beschreiben :D son abtouren aber immer kurzzeitig " disch disch disch " ( das zischen mal als " disch " beizeichnet ) xD
war bei skoda die meinten geräusch beobachten kann entweder der druckrückstau im ansaugsystem sein( also normal ) oder eine leicht ausgeschlagene welle vom turbinrad sein...
vllt konnt ich jemand helfen oder kann mir genauer sagen was das sein könnte ...
mfg BäHm
beim TDI?? Normal sollte es das da nicht geben?
Beim Benziner staut sich der Druck vor der dann geschlossenen Drosselklappe und wird über ein Ventil wieder auf die Ansaugseite transportiert, oder beim offenen BlowOff in die Umwelt. Das zischt halt.
Diesel haben konstruktionsbedingt keine Drosselklappe. Es wurden sogar aufwändige Zusatzteile im Tuning angeboten, damit auch Dieselfahrer das Zischen haben. Das lag an "The fast and the furious"
BäHm
Motor: 1.9 TDI ARL 195 PS
Kilometerstand: 165000
Beitrag von BäHm »
hi.
ja beim tdi ist es auch einfach mit einem blow off ventil das zischen zu bekommen ... soll aber laut tuner in umgebung stark leistung wegnehm !
der tubo beim diesel bräuchte wohl immer einem druck der anliegt der ihm ja dann mit dem blow off entweicht ... es entsteht ein großes turboloch ...
wer will das schon ja =) ...schade eigentlich aber naja ... wollte eigentlich auch mal ein lautes zischen haben aber wenn des leistung schluckt ? nene xD
soll es nich aber eigentlich beim benziner sogar etwas mehr turboleistung bringen ? wie kann des so unterschiedlich sein ?? wo liegt da der große unterschied ?
klärt mich bitte auf xDD
vielen dank
mfg: BäHm
Schwarze Wolken hinterm Fahrzeug sind anzeichen vorhandener Leistung ;)
also unterschätze nie die Kraft eines TDI´s !!! :P
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Bringt beim Benziner auch keine Leistung, macht einfach nur Krach....
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
MR Action hat geschrieben:Bringt beim Benziner auch keine Leistung, macht einfach nur Krach....
Zustimmung.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
BäHm hat geschrieben:hi.
vielen dank
mfg: BäHm
naja da muss ich dir widersprechen, ich hatte in meinem alten tdi n blow off zum aus und einschalten drin, und konnte damit recht schön vergleichen und hab festgestellt das er mit eingeschaltenem blow off besser ansprach als ohne also auch besser ging.
MonaLisa
Kilometerstand: 28886
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von MonaLisa »
Kann man denn das Pfeifen des Turbos erhöhen?
http://www.t-d-c.de/
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
MonaLisa hat geschrieben:Kann man denn das Pfeifen des Turbos erhöhen?
Nur mit mehr Ladedruck (Chiptuning).
Boettch_70
MR Action
Modelljahr: 2010
Oder kürzerer / größerer Ansaugtrakt, der nicht so viel "Sound" schluckt...
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Beitrag von RS Michi »
Was er damit sagen möchte, du könntest nen offenen Luftfilter verbauen, was nicht so ideal ist.
Besser ist da schon eine BMC CDA Box, die aber recht teuer ist. Dadurch verstärkt sich aber auch das Ansauggeräusch ;-) und soll echt genial klingen. Chippen hilft aber auch sehr gut
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
MR Action
Modelljahr: 2010
Nein, wollte ich nicht! :P
Nur den Ansaugtrakt vom normalen Luftfilterkasten abrupfen und durch nen anständiges Rohr ersetzen reicht total...
von meiner Schwester
Warum klingt dein Auto eigentlich jetzt wie nen Flugzeug?
