Böser Blick, wie böse ist erlaubt?
- Seiferts octavia
- Motor: 1,8 20v Turbo (RS)
Re: Böser Blick, wie böse ist erlaubt?
kommt natürlich immer auf rden tüv an!!was hast du für scheinwerfer denn wenn du xenon hast kannst du es weiter runter ziehen durch die linsen was im scheinwefer sind habe meine habe 6 cm runter gezogen und der tüv meinte nen halben hätte ich auch noch gekonnt !!
- Yvan
Ich hab nur die normalen Halogenscheinwerfer.
Ich dachte so an 3 -5 cm, werd morgen mal bei der Rennleitung vorsprechen wegen meinem neuen ESD. Da werd ich mal fragen was der Prüfer dazu sagt.
MFG Thomas und sein Occi
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
hdi xenon umrüstkit^^
- Yvan
Würd ich ja gerne, das ist aber sehr kostenintensiv, und ein Banküberfall ist leider strafbar.^^
Quebby
ich glaube eher billig und verboten, oder? reservenlecker meinte das wohl ironisch. wenn du schon bei der rennleitung bist, dann gleich mit was richtig illegalem
- Grisu512
ne reservenlecker hat das wirklich drin. ich weis das das verboten is, aber bis jetzt bin ich überall noch durchgekommen. mal sehen was nächstes monat bei der jährlichen überprüfung rauskommt.
- Yvan
also ich war heute bei der Dekra wegen meinem Auspuff und hab gleichmal wegen MHv gefragt.
Er hat mir auch den Tip mit dem Blatt Papier gegeben, also werd ich dass mal ausprobieren und schauen wie weit ich gehen kann.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Also ich bin an der tiefsten Stelle 4cm runter (zumindest hat das der Tüv gemessen) und gab überhaupt keine Probleme...
Nichtmal den Ansatz einer Diskussion oder so...
- Yvan
Also ich hab grade mal den "Blatt Papier Test" gemacht. Ich hab mit einem Stift die Linien vom Scheinwerfer und dem Lichtkegel nachgezeichnet. Dabei komme ich an der tiefsten Stelle auf 55mm. Also dürfte ich mit meinen geplanten 50mm keine Probleme kriegen.
Danke für die Tipps, wenn ich fertig bin werd ich mal berichten wie es aussieht, kann aber ne Weile dauern
