Fahre auch einen 1.6 und letztes Jahr hatte ich das selbe. Lass den Motor mal Laufen und dreh den Deckel vom Kühlmittelbehälter auf. Schau mal ob da bewegung drin ist. Desweiteren kannst un schauen ob Beide Dicken Schläuche am Kühler heis sind oder nur eins. Dann wäre es eventuell das Thermostat.
Also wenn du kein Wasserverlust hast würde ich demnach auf die Pumpe oder auf das Thermostat tippen
Temperaturproblem
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Temperaturproblem
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Wenn es die Pumpe ist, dann würde er IMHO im Stand schon kochen. Wenn er erst sehr spät anfängt zu heizen, dann könnte es am Thremostat liegen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Danke Männers!!!
Die Pumpe war es laut Werkstatt
Danke für die vielen Tip`s
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- SvenFa
Ätsch habe ich doch recht gehabtBabyracer hat geschrieben:Wenn es die Pumpe ist, dann würde er IMHO im Stand schon kochen. Wenn er erst sehr spät anfängt zu heizen, dann könnte es am Thremostat liegen.
- Babyracer
Hab ich doch nie dran gezweifelt
