Anfahrprobleme in den ersten 60sec beim TSI
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Anfahrprobleme in den ersten 60sec beim TSI
bei Audi gibt es jetzt ein Softwareupdate (intern TPI 2018623/2), welches das Kaltstartverhalten wieder normalisieren soll. Des weiteren wird wohl lt. Aussagen von Audi - Besitzern das "Turboloch" im ersten Gang bei 2500 U/min behoben.
Werde mal nachfragen bei meinem Freundlichen Skoda - Händler, ob da was verfügbar ist.
Ronny
Ronny
- Ronny12619
Hallo, ich sitze gerade beim Skoda-Händler, Steuergerät bekommt gerade ein Update. Ist allerdings kostenpflichtig, da es keine Aktion von Skoda dazu gibt. Nach der Testfahrt werde ich berichten. Grüße, Ronny.
- Ronny12619
bin zurück von meiner Testfahrt. Was soll ich sagen, das Loch bei 2500 U/min ist behoben, evtl. ein minimales Loch ist noch da. Was geblieben ist ist das ruckeln morgens in den ersten 10 Sekunden. Aber das war mir vorher schon Wurscht. Subjektiv ist er auch zügiger in der Beschleunigung, vor allem gleichmäßig ist sie geworden. Die Schlupfregelung hatte öfter mal zu tun. Alles in allem eine gute Entscheidung.
Also ruckeln morgens bleibt, Turboloch bei 2500 U/min ist so gut wie weg.
Ronny
Ronny
- Mackson
- Ölscheich
Eben. Ich weiß ja nicht wie Eure "Abfahrtsrituale" so sind, aber ich könnte mir jedes Mal die Haare raufen wenn ich bei meiner Frau einsteige. Es ist kalt, aber da wird erst die Handtasche irgendwo verstaut, um sie dann gleich wieder hervorzukramen und zu gucken, ob auch ja der Wohnungsschlüssel drin ist. Dann wird der Gurt rangefummelt und noch irgendwas erzählt. Danach wird erst geguckt ob das Handy auch mit dabei ist und jetzt wird unter nochmaligem Zögern endlich der Motor gestartet. Schätzungsweise 40-60 sec sind rum und die Scheiben wären beschlagen, gäbe es die Standheizung nicht. Sobald der Motor läuft hat er nix zu lachen: es geht zügig los.L.E. Octi hat geschrieben:Also mal ehrlich. Wenn Du es weist dann kannst Du doch 30 sek. warten bzw. nicht gleich auf die Straße 3 Meter vor dem von dir genannten 40t hämmern.
Ich steige ein und starte grundsätzlich zuerst den Motor. Nach längerer Standzeit braucht das Motoröl um die 30 sec um überall hinzukommen, die Lüftung kann lüften+heizen und evtl. Motorruckelprobleme gibt es automatisch nicht. Hatte ja früher auch Benziner die so ihre Macken hatten, aber starten und ein paar Sekunden (!) so laufen lassen hat immer geholfen.
Gruß M.
[edit: Buchstabensalat entfernt.]
Zuletzt geändert von Mackson am 6. Februar 2009 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Mackson hat geschrieben:Eben. Ich weiß ja nicht wie Eure "Abfahrtsrituale" so sind, aber ich könnte mir jedes Mal die Haare raufen wenn ich bei meiner Frau einsteige. Es ist kalt, aber da wird erst die Handtasche irgendwo verstaut, um sie dann gleich wieder hervorzukramen und zu gucken, ob auch ja der Wohnungsschlüssel drin ist. Dann wird der Gurt rangefummelt und noch irgendwas erzählt. Danach wird erst geguckt ob das Handy auch mit dabei ist und jetzt wird unter nochmaligem Zögern endlich der Motor gestartet. Schätzungsweise 40-60 sec sind rum und die Scheiben wäre beschlägen, gäbe es die Standheizung nicht. Sobald der Motor läuft hat er nix zu lachen: es geht zügig los.L.E. Octi hat geschrieben:Also mal ehrlich. Wenn Du es weist dann kannst Du doch 30 sek. warten bzw. nicht gleich auf die Straße 3 Meter vor dem von dir genannten 40t hämmern.
Gruß M.
Der Ablauf kommt mir irgendwie bekannt vor.
Aber zum eigentlichen Problem. Ich kann dieses Ruckeln nicht so feststellen. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer im Parkhaus parke, in dem es selten unter 0° Grad werden oder daran, dass, wenn ich rauskomme und auf die Hauptstraße abbiege mindestens 1 min um ist, bevor der Motor wirklich drehen muss.
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- Ronny12619
Bei mir ists genau so. Das ruckeln tritt aber unabhängig einer bestimmten Drehzahl auf.supaufo hat geschrieben: Aber zum eigentlichen Problem. Ich kann dieses Ruckeln nicht so feststellen. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer im Parkhaus parke, in dem es selten unter 0° Grad werden oder daran, dass, wenn ich rauskomme und auf die Hauptstraße abbiege mindestens 1 min um ist, bevor der Motor wirklich drehen muss.
Ronny
gibts ein Softwareupdate für. Behebt die Kaltstartprobleme und verbessert die Motorcharakteristik bei niedrigen Drehzahlen.
kenne/kannte dieses Problem auch. Aber unabhängig von der Außen-, oder Motortemperatur. Mir ist öfter der Motor beim Anfahren im ersten Gang verreckt. Also hab ich mir geholfen indem ich die Drehzahl erst auf 1500 angehoben hab und dann hab ich langsam eingekuppelt. Dann gings im ersten Gang los und es gab richtige Rucke wenn der Turbo "griff".
Dachte schon ich wär zu blöd fürn Turbo, war ja mein erster.
Nach der Durchsicht war es aber plötzlich weg, fühlt sich jetzt an wie ein Gummimotor, kann sogar mit Standgas im ersten Gang anfahren.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Habe das Update jetzt drinnen. Kann es nur empfehlen. Habe es sogar auf die garantie bekommen.
- m4st3rchi3f
- Motor: 1.8 TSI, 118kw
- Spritmonitor-ID: 270506
Bist du einfach zum
gefahren und hast gesagt es gibt ein Update und du das möchtest haben oder wie?
Sollte vllt auch mal den neusten Patch raufspielen lassen.
wird normalerweise unaufgefordert bei der Durchsicht mit erledigt. Ansonsten hinfahren und Problem schildern.
