Seite 2 von 3
Re: Anti-Hijack aktivieren?
Verfasst: 5. Dezember 2008 16:49
von jetol
Mag das mit dem automatischen entriegeln bei Unfall mal wer ausprobieren ?
Verfasst: 5. Dezember 2008 16:55
von Ronny RS
Ne, aber funzt.. Bei nen Einschlag etc. geht die Spritpumpe aus, und Türen öffnen falls ZV verschlossen. Bei einigen Fzg. Typen, mit Batt. im Kofferraum, wird auch das Batttrennrelais ausgelöst.
Verfasst: 5. Dezember 2008 17:25
von Schleicher33
jetol hat geschrieben:Mag das mit dem automatischen entriegeln bei Unfall mal wer ausprobieren ?
Kann man auf 2 Arten ausprobieren:
1. Gegen nen Baum heizen oder
2. nen Stellgliedtest des Airbag-SG durchführen. Dann wird das "Crashsignal" auf´m Bus gesendet und die besagten
anderen SG´s machen den Rest....
Verfasst: 5. Dezember 2008 18:49
von picomint
Diese Einstellmöglichkeit im Maxi-Dot gab es nicht von Anfang an. MJ 2005 und 2006 haben das nicht.
Verfasst: 6. Dezember 2008 11:00
von uLTiMaTe
Bei MJ 06 gibt es die "HiJack-Funktion" meines Wissens (fahre selber MJ06) nicht oder ich war zu doof um sie zu finden.
Verfasst: 6. Dezember 2008 12:54
von Ronny12619
Dann sollte es übers Steuergerät gehen:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Einzeltüröffnung)
1 = aktiviert; 0 = deaktiviert
-> Kanal 04 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
Verfasst: 6. Dezember 2008 14:48
von Marcelrs236
Servus 8)
So ist es, men RS ist auch nen 06´er.
Da haben wir es auch über das Steuergerät (VAG.COM) eingestellt da es in dem Menü noch nicht enthalten ist.
LG Marcelrs236
Verfasst: 6. Dezember 2008 15:17
von uLTiMaTe
Ist die Funktion dann dauerhaft an? Oder gibts es eine Möglichkeit es im Menü zu parken?
Verfasst: 6. Dezember 2008 15:23
von picomint
Danke Ronny, für diese Info. Ich habe seit vorgestern VCDS und seit gestern auch einen Eee PC. Jetzt gehe ich mal runter und versuche mein Glück.
Verfasst: 6. Dezember 2008 15:38
von Marcelrs236
Also ist bei mir jetzt dauerhaft an, ja.
Bis ich es also wieder deaktiviere mit dem VAG.
LG Marcelrs236 8)
