Umbau Climatronic auf MJ09
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Beitrag von digidoctor »
im zweifel photoshopped
Abtrünnig für x Jahre
scout4x4
Motor: TDI
Beitrag von scout4x4 »
kann natürlich auch sein. Vieleicht aber irgend ne Studie. Spiegel sind ja auch die vom Facelift.
Octavia 4x4 scout tdi; storm blau; AHK; sun set; bluethoot; columbus+ sounts.; xenon
bjoern_hartmann
Motor: RS CR TDI DPF
Kilometerstand: 12500
Beitrag von bjoern_hartmann »
auch das Navi sieht strange aus. DAs Columbus hat jeweils vier Tasten an den Seiten untereinander.
Ciao
O2-2007
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 107000
Spritmonitor-ID: 259041
Beitrag von O2-2007 »
Das ist ja auch kein Navi sondern das neue Audience was jetzt aber Bolero oder so heist. :o
Ich bin schon mal gespannt wann dann endlich die Einparkautomatik lieferbar ist :roll:
Viele Grüße
Chris
Elegance, Leder-Stoff Due, PDC hi+vo, Sitzheizung hi+vo, Audience+Soundsystem, Sun Set, TPM, 35 H&R, Pallas Felgen, Türgriffbeleuchtung, AHK, Freisprecheinrichtung, SRA, LED-Innenraumbeleuchtung usw....
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
Beitrag von Fliegerstefan »
Das Bild ist ein Fake
De Tacho ist vom Superb II "eingebastelt". Einfach einmal das Bild herauskopieren und vergrößern. Am oberen Rand des Tachos sieht man dann die "Schnittstelle".
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
tmb123
Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Beitrag von tmb123 »
sebalexs hat geschrieben:Den Plan hege ich auch...
ich könnte mir vorstellen, dass es Plug and Play ist, da keine neuen Funktionen hinzu gekommen sind...
Ich gehe davon aus, das es keine Anzeige im Columbusdisplay geben wird, da es hier wohl wirklich einen
Unterschied in der Hardware bzw. Software gibt. Ist auch nicht zwingend erforderlich, da die Temperatur
auch in der Faceliftkonsole angezeigt wird...
Vielleicht kann ja mal einer der Kollegen mit Zugriff auf den oder die AKTE einen detaillierten Anschlussplan
im Vergleich zur alten Steuerung machen... oder entsprechende Infos gerne per PN an mich, dann mach ich
mich mal schlau...
Würde den Umbau also auch machen, suche auch schon in der Bucht nach entsprechenden Teilen, bis jetzt
aber noche keine aufgetaucht...
mfg
sebalexs
@sebalexs - hab ich das richtig gelesen - wird die temperatureinstellung der klima vom oct. facelift tatsächlich mit MAXI-DOT-display dargestellt? eine digitale anzeige hat die neue klimakonsole nämlich nicht mehr. es gibt dann nur mehr die anzeige der temperatur über LED beim drehschalter, wenn man das originalradio gegen ein anderes ersetzt...
daher wäre die anzeige im MAXI-DOT Display ja super...
sebalexs
Motor: BMM
Beitrag von sebalexs »
nee, da haste mich miss verstanden... im maxi dot wird keine temperatur angezeigt... wollte lediglich sagen, dass sowohl die alte wie die
neue die temp in einem kleinen fenster über den reglern anzeigen... leider ist das quote in deinem beitrag etwas aus dem zusammenhanng
gerissen... aber im maxidot wird nichts angezeigt...
mfg
sebalexs
Audi_dany
Beitrag von Audi_dany »
Hallo Zusammen.
Hat hier irgendwer wieder mal was aktuelles in Erfahrung gebracht, ob das Facelift-Klimateil so ohne weiteres gegen das alte zu tauschen ist, oder ob es hier Probleme vom Steuergerät usw. geben kann?
Danke für eure Antworten.
Gruss, Daniel
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
Audi_dany hat geschrieben:Hallo Zusammen.
Gruss, Daniel
Besser gefragt: Hat es denn nun schon jemand gemacht? :P
Carpe diem
maba
Beitrag von maba »
sebalexs hat geschrieben:... wollte lediglich sagen, dass sowohl die alte wie die
Wo ist bei der neuen Klima eine Anzeige über dem Regler?!
