Seite 2 von 2
Re: Sitzheizung Fahrerseite
Verfasst: 9. Januar 2009 16:38
von Anonym
Quax 1978 hat geschrieben:Anonym hat geschrieben:jetol hat geschrieben:
-Klima zwecks Entfeuchtung an und Gebläse auf hoher Stufe
Klima bei -24°???
Meiner Meinung nach läuft der Kompressor bei diesen Temps definitiv nicht. Oder hab ich etwa was verpasst?
Da hast Du was verpasst. Und zwar den Passus, dass bei Betätigen der vorderen "Scheibenheizung" der Kompressor wieder läuft um die Scheiben trocken zu bekommen. Und das auch bei deutlich unter 5°C. War schon mehrfach hier zu lesen.
Also ich habe heute bei -9° mal auf Auto geschaltet, dann auf Econ und dann auf das Scheibensymbol und nix da. Also mein Kompressor schaltet sich definitiv nicht ein. Kein Rucken, kein Klacken, keine Drehzahländerung kein Mehrverbrauch in der Momentananzeige.
Außerdem ist bei deutlichen Minusgraden die Luftfeuchtigkeit so gering, dass Econ sowieso reichen würde um die Scheiben zügig zu "entschlagen" (geiles Wort).
Kann mir also nicht vorstellen, dass bei anderen bei diesen Temps der Kompressor läuft.
Und in der Bedienungsanleitung ist auch die Rede von 2°+. Sicherlich wird da von Kühlung gesprochen, aber es geht ja prinzipiell um den Kompressor, egal ob ich jetzt heize oder kühle
Verfasst: 9. Januar 2009 17:40
von Monty
Silberpfeil hat geschrieben:Heizt das dingen eigentlich auch die sitzfläche oder nur den rücken???
Beides: Sitzfläche und Rücken.
Verfasst: 13. Januar 2009 15:32
von christemb
War heut beim
Heizmatte im Fahrersitz defekt. Welche genau (Sitz oder Rücken) konnte er wohl nicht messen, da die Dinger in Reihe geschaltet sind. Ersatzteile wurden heute bestellt und sind wohl in 2 oder 3 Tagen da. Zum Umbau muss das Auto n ganzen Tag in der Werkstatt bleiben, da der Sitz aus dem Wagen ausgebaut und das komplette Polster abgezogen wird.
Zu den Kosten kann ich vorerst nix sagen, da das bei mir auf Garantie laufen wird.
Ich frag aber auf jeden Fall mal danach...
Gruß,
christemb
Verfasst: 14. Januar 2009 08:07
von Silberpfeil
Monty hat geschrieben:Silberpfeil hat geschrieben:Heizt das dingen eigentlich auch die sitzfläche oder nur den rücken???
Thx. bei mir wird nämlich nur der Rücken beheizt :motz:
Verfasst: 14. Januar 2009 21:11
von christemb
Silberpfeil hat geschrieben:nur der Rücken beheizt :motz:
Hmm, das kann eigtl nicht sein, da:
christemb hat geschrieben:die Dinger in Reihe geschaltet sind
Das bedeutet: Der Strom fließt durch die erste Matte (z.B. Sitzfläche) und DANN durch die zweite. Wenn eine der beiden Matten defekt ist kann kein Strom fließen und BEIDE Matten bleiben kalt.
Keine Ahnung, was da bei Dir schief läuft...
Gruß,
christemb
Verfasst: 4. Februar 2009 22:45
von christemb
Hallo zusammen!
Hat wohl bisschen länger gedauert die Teile zu bestellen! Auf jeden Fall hat der
mir die Ersatzheizmatten gestern eingebaut. Die Reparatur hat fast den ganzen Tag gedauert.
Jetzt wird der Pöbbes wieder warm!!!
Gekostet hats mich übrigens nix ->Garantiefall!
Im Gegenteil: Der
hat mir sogar noch den einen oder anderen Programmierwunsch im Steuergerät erfüllt.
Gruß,
christemb
