grüne Flecken im Schnee
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: grüne Flecken im Schnee
Gelber Schnee is bahbah!^^ Und wenn dann noch blaues Scheibenwischi drauftropft... wird's grün.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Mojn,
Marderpisse ist auch grün....
ricosachsen hat geschrieben:Hallo.
Als ich heute meinen Octavia umgeparkt habe musste ich feststellen das unter
ihm grüne Flecken waren.So ziemlich mittig.
Nun habe ich mal nachgesehen aber nicht gefunden was das für Flüssigkeit sein soll.
Scheibenwasser ist blau, Kühlwasser ist rot und die farbe der Bremsflüssigkeit konnte
ich nicht richtig erkennen.
Habt ihr manchmal ne ahnung was das für Flüssigkeit ist.
MFG
Rico
- Mackson
- Ölscheich
Steht das irgendwo? Bin zufällig auch gerade auf der Suche nach einem Kühlmittelleck.
Gruß M.
Gruß M.
- gmm2000de
- Baujahr: 2000
- Motor: ASV 81kw VEP
- Kilometerstand: 156000
Also um dem ganzen jetzt hier mal klarheit einzuhauchen.
Bremsflüssigkeit ist NIE grün! Wenn die bei euch grün ist würde ich mal das moos aus dem behälter entfernen und sie schnell wechseln lassen.
Kühlmittel ist STANDARD VW-Gruppe vorausgesetzt! Bei G11 GELB und bei G12 und G12+ Rosa!
Scheibenreiniger gibts in verschiedenen Farben. Die meisten möchte ich behaupten sind jedoch blau.
Kältemittel der Klimaanlage! Wenn ich sowas schon höre! (nix für ungut) ABER:
Kältemittel in der Klimaanlage steht unter Druck und ist deshalb flüssig. Wenn es durch ein Leck austritt schafft es den weg bis zum Boden nicht da es vorher gasförmig wird.
Es gibt so genannte UV-Lecksuchmittel für Klimaanlagen diese sind in der Regel Gelb.
Da es hier jedoch um GRÜN geht würde ich jedoch stark auf Hydrauliköl der Servopumpe tippen. Dieses ist serienmäßig bei der VW-Gruppe GRÜN deswegen auch der Grüne Deckel! Für Mechaniker die ned lesen können!
*gg*
Ich hoffe es fühlt sich niemand angegriffen.
Ist ned meine Absicht.
LG Matthias
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten!
*gg*
LG Matthias
Wer Rechtschreibfehler findet darf alle behalten. *gg*
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
...deswegen hab ich auch grüne, flüssige Tropfen an meinem Klimakompressor... So schnell scheint es dann wohl doch nicht gasförmig zu werden.gmm2000de hat geschrieben: Kältemittel der Klimaanlage! Wenn ich sowas schon höre! (nix für ungut) ABER:
- Mackson
- Ölscheich
Doch wird es tatsächlich.
Bei mir war's anscheinend doch die Marderpisse. Hm.
Gruß M.
Gruß M.
- gmm2000de
- Baujahr: 2000
Also ich weiß ja ned was da grün an deinem Kompressor rumbaumelt aber Du solltest vll mit deinem Octi aus dem grün raus bleiben auf den geteerten wegen dann stimmt da auch wieder alles!
*nix für ungut* Ich habe geschrieben, meistens wäre das UV-Lecksuchmittel GELB, ich betone nochmal MEISTENS!!!
Wenn Da was Grün und vorallem flüssig runter hängt dann ist das kein Kältemittel. Les mal im Inet nach wie ne Klimaanlage funktioniert bzw. ein Kühlschrank da gehts genauso!
LG Matthias
LG Matthias
occi
- Motor: 162 kW 220 PS
Also nichts für ungut wegen der Streitereien über das Kältemittel,allerdings ist bei mir in der Klima auch ein giftgrünes
Kontrast oder Schmiermittel über eine Patrone bei der Befüllung zugeführt worden.
Deshalb finde iches nicht abwegig mal nach der Klima zu schauen auch wenn sie noch kühlt wie ein Kühlschrank.
Muß ja nicht viel gewesen sein was rauskam, er schrieb ja auch nicht das eine riesige Lage unter dem Auto war,sondern lediglich Flecken.
Leg dich nicht mit dem VRS an
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
alles Limousinen
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Okay, jetzt auch mal Senf dazu geben:
Kühlmittel im VW Konzern G12 -> rosa
Bremsflüssigkeit -> neu = durchsichtig, minimal gelblich, alt = je nach Jahren = tiefes Braun
Fett in den Antriebwellen -> Graphitfett = grau
Scheibenwaschwasser -> je nach Kaufort, meistens blau
Lenkungöl -> grün oder auch rot
Klimakältemittel -> durchsichtig, klar, ausserhalb des Systems gasförmig.
Lecksuchadditiv -> je nach Hersteller, meistens jedoch gelb und ein besser im UV-Licht sehen zu können
Aber nur mal so als Tip. Alle Behälter kann man aufschrauben. Am besten im kalten Zustand und auf ebener Fläche. So kann man gleich den Ölstand prüfen. Beim Fett in der Antriebswelle funktioniert das natürlich nicht, aber ein Loch sollte mal auf der Hebebühne erkennen. Auch das Kühlmittel könnte durchaus grün sein, man muss nur das System von dem G12 befreien und schon kann man beliebiges Kühlfrostschutzmittel einfüllen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- gmm2000de
- Baujahr: 2000
Babyracer hat geschrieben:Okay, jetzt auch mal Senf dazu geben:
Lecksuchadditiv -> je nach Hersteller, meistens jedoch gelb und ein besser im UV-Licht sehen zu können.
DANKE!
"gestritten" wer hat sich denn gestritten? Wir haben lediglich diskutiert!
Rentiert sich doch garned zu streiten.
