Wischwasserstand / Sensor nachrüsten
Octi_2
Re: Wischwasserstand / Sensor nachrüsten
Hier eine weitere Umbauanleitung für den "Bastler".
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Boah, dafür statt Regelmäßiger ein Titel plz.
Octi_2
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
Ändert sich an der PIN Belegung oder an den anderen arbeitsschritten etwas wenn ein MaxiDot vorhanden ist?
Octi_2
Soweit ich weis: NEIN!
Einige Hinweise hatte ich sogar aus einem Golf V Umbau, wo ein Maxi-Dot verbaut war.
Octi_2
Nach über 1000 Downloads meiner Anleitung, müßte doch der ein oder andere Einbau stattgefunden haben. Gebt doch mal Rückmeldung.....
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Hi
Hab jetzt alles bestellt,und wenn ich es schaffe wird am WE gebastelt.
Gab wieder Probleme beim bestellen.
Die Einzelleitung 000979009 gibt es zwar,aber bei der Bestellung kam nicht bestellbar.
Der Hinweis "ersetzt durch" ist auch nirgendwo aufgetaucht.
So wie es aussieht gehen nur noch vergoldete Kontakte raus,mit der Teilenummer 000979009A.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Hi
Ich hab das Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Jetzt :motz: mein Octi,wenn kein Wasser mehr im Behälter ist.
Bin soweit nach der Anleitung vorgegangen.
Die 11 Schrauben der unteren Abdeckung hab ich mir erspart.Ist ohne Bühne nicht so toll,aber auch nicht notwendig die Abdeckung zu entfernen.
Wenn man nicht allzu große Hände hat,schafft man den Einbau des Gebers evtl auch durch die Öffnung,in der der Nebelscheinwerfer sitzt.Hab ich aber nicht versucht,da ich auch das Gitter was noch nicht verbaut war,mit angebracht habe.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Octi_2
Danke für die Rückmeldung. Werde bei Gelegenheit die Teilenummer in der Anleitung ändern.
Du schreibst, den Schallschutz kann man dran lassen. Gab es dann keine Probleme mit dem Ansetzen der Stoßstange?
