Problem: Leistungsverlust + Warnleuchte + "Abgas Werkstatt"
- crazy
- Kilometerstand: 151000
- Spritmonitor-ID: 363185
Re: Problem: Leistungsverlust + Warnleuchte + "Abgas Werkstatt"
Ich habe seit Montag das gleich Problem, aber ohne Leistungsverlust. Mal schauen was mein Freundlicher sagt, morgen um 08:00 Uhr habe ich einen Termin.
Skoda Octavia 2.0 TDI Elegance:
mit Xenon, Dynamik-Paket, Navi Nexus, 35mm tiefer durch H&R, OZ Ultraleggera in 17 Zoll, RS Front, schwarzem Grill & einigen LEDs
Falsch gemischtes Benzin...vielleicht ist ja das Benzinmischerventil defekt?
joke
cu
joke
cu
octavia edition100,2.0tdi
- Michi-Octi
Sch....! Die Warnleuchte ist wieder an!
Was ist denn da los? Motor läuft ruhig und normal wie immer!
Hat evtl. schon mal jemand dieses Problem gehabt?
Mal schaun was dein
diesmal für ein Märchen auf Lager hat. Ich tippe darauf, dass er dir erstmal Vorwürfe wegen dem "Chiptuning" macht...aber noch vor einer Diagnose.
Lass dir am besten den Fehler ausdrucken, und poste ihn hier. Damit bist du besser bedient
- Roukie
- Motor: 1,6 FSI
- Spritmonitor-ID: 119793
Bei mir war es das AGR-Ventil. Wurde aber im Fehlerspeicher auch korrekt so angezeigt "Durchsatz zu gering".Michi-Octi hat geschrieben:Sch....! Die Warnleuchte ist wieder an!Was ist denn da los? Motor läuft ruhig und normal wie immer!
Unterdruckschlauch kann es bei dir ja nicht sein, und soviel ich weiss, geht ein Benziner wegen der Abgasleuchte sowieso nicht in den Notlauf.
O² Combi Ambiente 1,6 FSI Tiptronic, blackmagic, Dachreling, variabler Ladeboden, el. FH. hinten, Climatronic, ClimAir SONNIBOY ab B-Säule
- Michi-Octi
Habe erst vor 3 Wochen AU machen lassen und da war alles bestens - kann also nicht am Chiptuning liegen. Werde wohl mal direkt bei Skoda vorfahren und mir den Fehler ausdrucken lassen. Danke dir.serdarg hat geschrieben:Mal schaun was deindiesmal für ein Märchen auf Lager hat. Ich tippe darauf, dass er dir erstmal Vorwürfe wegen dem "Chiptuning" macht...aber noch vor einer Diagnose.
- crazy
Bei mir wars ein Marderschaden. Der defekte Schlauch wurde getauscht und nun ist wieder alles top
- Michi-Octi
Nachdem ich heute meinen Reservetank zur Hälfte leer gefahren habe und neuen Kraftstoff getankt habe, ging die Warnleuchte wieder aus!
Habe sofort meinen
angerufen und nochmals mit ihm über seine Aussage des falsch gemischten Sprits gesprochen. Er reklamierte sofort und sagte er habe sich damals wohl falsch ausgedrückt. Es geht nicht um falsch gemischten Kraftstoff sondern um die zugegebenen Paraffine. Vermutlich ist dort irgendwo ein Fehler aufgetreten. Auf jeden Fall werde ich die Warnleuchte die nächsten Tage genau im Auge behalten!
- RS-Alexander
- Motor: 2.0 TFSI
Hatte dieses Problem auch. In der Werkstatt stellte sich heraus,dass das Mistvieh von Marder das Kabel zum LMM beschädigt hatte. Ging auch alles ohne Leistungsverlust einher.
Kabel getauscht, 128 Euronen auf den Tisch gelegt und noch ein paar für die Zwille.
Gruss der Alex
Gruss der Alex
Octavia II RS Combi TFSI, Black Magic, BBS CK 8x19 ET 44, Haubenlifter, Dachkantenspoiler, Sw.-Blenden und Frontschürzeneinsatz von Milotec, handgefertigte Edelstahl-Auspuffanlage von Wimmer, mehr PS, K&N LuFi und Tieferlegung H&R 35mm...
- Motor: 1.6 FSI
Hätte dazu auch mal ne Frage. Wie funktioniert dieses Warnsystem "Abgas" beim Benziner, ist es so, dass wenn man z.B. einen falschen Sprit tankt (z.B. E85) diese angehen kann und der Motor dann in den Notlauf geht, der Notlauf nach Abschalten der Zündung und Zuführung von normalen Sprit aber wieder abgeschaltet wird und die Warnleuchte erlischt, oder bleibt in allen Fällen der Fehler bestehen und kann nur durch die Werkstatt gelöscht werden ?
