Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
Re: Zweite Antenne für "AUDIENCE"
zi-TT-auer
Beitrag von zi-TT-auer »
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Nein, ist der Nachfolger. Nennt sich FunLine und leuchtet soooooooooooooo schön. Zum Glück aber ausschaltbar. Der Umbau sollte aber dem selben Prinzip folgen. Wobei, die Autofun ist wie's scheint immer noch erhältlich.
So sieht eine Autofun aus.
Nicht zu verwechseln mit der Ausführung für DAB-Empfang.
Autofun DAB.jpg (10.12 KiB) 8043 mal betrachtet
Von der Autofun gibbet nur noch Restbestände. Die Funline hat, bis auf diese dämliche blaue Beleuchtung, das gleiche Innenleben.
felix190
Motor: 1.8 T FSI
Kilometerstand: 52000
Beitrag von felix190 »
neuhesse hat geschrieben:Ich bin jetzt nicht der Radiopapst, ich denke aber er nimmt es mir nicht übel wenn ich auf die Frage antworte. Habe ja vor einiger Zeit selber eine Autofun nach seiner Anleitung umgebaut.
Du benötigst eine UKW-Drossel von 40 μH und einen neuen Antennenstecker. Ich habe folgende Teile von Conrad verwendet.
UKW-Drossel: 501656 - 62
FMB-Stecker: 741124 - 62
Der Umbau ist relativ einfach. Von der Autofun wird der Speisedraht entfernt. Dieser wird aufgrund der Phantomspeisung nicht mehr benötigt. Dieses kann direkt im Verstärkergehäuse erfolgen. Dann wird die UKW-Drossel im Verstärkergehäuse zwischen dem Anschluß des Speisedrahtes und dem Antennendraht eingelötet. Der originale Antennenstecker wird entfernt und stattdessen der FMB-Stecker angebracht. Das ist die schwierigere Seite des Umbaues. Wer sich die sparen will, es soll auch Adapter von ISO auf Fakra geben.
Bei der UKW-Drossel geht da auch 47 µH oder ist das zu viel?
Öhmmmmmm....47?!
Wo hastn den "krummen" Wert her? *koppkratz* :-?
Aber der genaue Wert ist wurscht, alles über 40 ist ok. Je mehr desto besser, auch wenn man die (minimalen) Verbesserungen nur noch messtechnisch feststellen kann. :wink:
felix190
Motor: 1.8 T FSI
der typ bei dem ich es heute bestellt hat, sagte er hätte nur 47 iger im lager...hab mich auch gewundert bei dem wert...na mal sehen. vielleicht hat er sich nur verguckt :roll: ...aber wenn das auch geht ist ja super :D
zi-TT-auer
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Lupole
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 35000
Beitrag von Lupole »
okay, hier gehts um den Einbau einer Scheibenantenne (und den Umbau, damit diese funzt). Klar. Aber was heisst das für die Originalantenne? Abklemmen? Das Audience verfügt doch (zumindest in den MJ bis 2006/2007) nur über einen Antenneneingang, oder?
Den Threadtitel finde ich missverständlich, müsste dann doch eigentlich heissen "Ersatzantenne fürs Audience". Kann hier mal bitte wer Klartext reden? Danke schonmal :wink:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Wieso ist der Titel missverständlich? Der TE hat ein Audience mit zwei Antenneneingängen eingebaut und brauchte Hilfe für die zweite Antenne. Das Audience mit zwei Antenneneingängen gab es erst ab Baujahr 2007 (Achtung nicht verwechseln mit MJ 2007). Wenn dein Audience nur einen Antenneneingang besitzt, bringt der Wechsel auf eine Autofun evtl. eine Empfangsverbesserung.
@ zi-TT-auer
Mal schauen ob ich's nachher auf die Reihe kriege.
