Fahr bei einem Skoda-Betrieb vorbei, Frage stellen und steck was in die Kaffeekasse.
Vielleicht gewinnen die einen Kunden.
Variabler Ladeboden einbauen, wie?
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Re: Variabler Ladeboden einbauen, wie?
Die Haken vorne sind für hinten an den Sitzen und werden nirgends eingehakt. Habe bei mir auch keine Möglichkeit, die einzuhaken oder drauf zu legen. Du setzt die Seitenteile ein und befestigst sie an den dafür vorhergesehenen Stellen mit den Metallösen. Anschließend legst du die Ladefläche drauf. Die langen Schrauben bis links und rechts in das Loch der Seitenteile geführt werden. Mehr isses nicht.
- MichaelJ
- Motor: 1.9l TDI, 77kW
- Kilometerstand: 41700
- Spritmonitor-ID: 336980
Sorry, wenn ich nochmal nachfrag. Hab den variablen Ladeboden letzte Woche gebraucht geholt. Bei mir kann ich ihn "nur" hinten 2mal anschrauben mit den Metallösen, sowie die 2 Schrauben des Ladebodens mit den Seitenteilen. Sonst ist hier weiter nichts zu befestigen, ist das richtig?Basti1982 hat geschrieben:Die Haken vorne sind für hinten an den Sitzen und werden nirgends eingehakt. Habe bei mir auch keine Möglichkeit, die einzuhaken oder drauf zu legen. Du setzt die Seitenteile ein und befestigst sie an den dafür vorhergesehenen Stellen mit den Metallösen. Anschließend legst du die Ladefläche drauf. Die langen Schrauben bis links und rechts in das Loch der Seitenteile geführt werden. Mehr isses nicht.
Skoda Octavia II Facelift (1.9 TDI DPF) Ambiente in Black-Magic Perleffekt, Xenon, Musiksystem BOLERO, Ausstattungspaket PLUS und SUNSET, 50er H&R-Federn, Webasto-Standheizung
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
Sorry für die späte Antwort. Da du einen Facelift hast ist dein Ladeboden ein wenig anders als meiner. Ich kann ihn nur mit den Metallstiften jeweils einmal an den Seitenteilen einhaken. die Seitenteile selbst werden am Boden fest"geschraubt". Mehr wars bei mir nicht. Also gehe ich davon aus, dass deine Beschreibung so vollständig sein müsste.
- MichaelJ
Ja dann vielen Dank für die Info.
mwjj
ich habe die Suchfunktion genutzt und bin auf diesen Thread gestoßen, der allerdings schon einige Jahre alt ist. Für meinen Oct. Combi (Mod. 1Z) habe ich mir einen variablen Ladeboden gebraucht gekauft. Leider fehlten die Chromverschlüsse, mit denen die Seitenteile auf dem Kofferraumboden fixiert werden. Bei Skoda sagte man mir, dass diese pro Verschluss 18 Euro kosten, was nicht wenig ist. Daher wollte ich fragen, ob jemand von Euch eine Idee hat, ob es Alternativen (z. B. aus dem Baumarkt) gibt. Ich danke für jeden Tipp, denn im Netz habe ich nichts gefunden.
Viele Grüße
Viele Grüße
