Seite 2 von 2
Re: Audienve spuckt CD nicht mehr aus, was tun
Verfasst: 24. April 2010 12:25
von perfusor
Ähm - gar nicht. Wenn du Glück hast, kann dir die Werkstatt das Radio ausbauen, aufmachen - CD -rausholen.
Allerdings war bei mir das Transportsystem beschädigt - somit alles hinüber. Da ist nur so ein kleiner Plastehebel oder so abgebrochen - durch das aufstehende Label beim auswerfen.
Ich würde folgende Reihenfolge versuchen:
1. Werkstatt wie oben beschrieben, evtl. dann auf Garantie ( bitte pM für genaue Info) wenn möglich
2. Bastler suchen - Radio billig reparieren lassen
3. Wenn möglich - pfeiff auf die CD, kauf ein neues Radio bei Ebay oder woanders.(Würde mein altes anbieten - mit CD,MP3, usb - anschl. - falls interesse ->PM)
Verfasst: 24. April 2010 13:25
von Melli
hallo,
danke für die info. war gerade nochmals draussen und habe probiert und dann auf das plastikteil
über dem audience gehauen und schwupps war die cd draussen. alles andere scheint zu funktionieren.
gott sei dank....
vielen dank nochmals
viele grüße
melli
Re: Audience - CD-Funktionen außer Betrieb - Radio ist in Ordnun
Verfasst: 24. April 2010 21:01
von Klinke
mellis Anfrage wurde hier angehangen.
Verfasst: 24. April 2010 23:32
von perfusor
Melli hat geschrieben:hallo,
gott sei dank....
viele grüße
melli
Mir fällt da spontan ein:
-1. Du hast deinen Rückspiegel zerstört - das sah dein Audience als drohung und hat sich übergeben, wobei die CD rauskam
-2. Audience funzt - Ablage zerbrochen
Nichts für ungut - manchmal habe ich den Schalk im Nacken....
Verfasst: 25. April 2010 12:54
von Melli
nee, ist kein problem, bin froh, dass alles funzt und ich nicht in die werkstatt musste ...
lg melli
Verfasst: 25. April 2010 13:05
von perfusor
Also in Zukunft vorsicht mit beklebten cds- am besten gar keine verwenden
Verfasst: 21. Dezember 2014 18:44
von speedyb
ich habe ein änliches Problem. Bei mir musste jetzt im Octavia die Steuerkette gewechselt werden das heist das Auto musste Stromlos gemacht werden.
Nachdem ich das Fahrzeug wiederbekommen habe, musste ich Feststellen das, dass Radio keine CD`s mehr liest
. Der Wechsler arbeitet aber einwandfrei er zieht die cd rein und schmeist sie auch auf knopfdruck wieder heraus. Nur das lesen funktioniert gar nicht mehr. Wenn er die CD eingezogen hat, hört man, wie die Drehbewegung startet aber nach ca. 20 sekunden kommt cd error.
Ich weis auch nicht wie weiter machen
Gruss
Speedyb
Verfasst: 21. Dezember 2014 20:15
von TorstenW
Willkommen im Forum!
Nimm bitte alle CDs raus und stelle das Laufwerk in den Transportmodus (wie das geht, steht unter "Projekte und Umbauten"). Dann das Gerät für ein paar Minuten stromlos machen.
Dann Strom wieder dran, ein paar Sekunden warten, Zündung einschalten, das Radio einschalten (die Reihenfolge ist wichtig wegen dem Code!!!) und versuchen, ob es dann wieder CDs nimmt.
