TomTom lädt nicht über Zündungsplus
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: TomTom lädt nicht über Zündungsplus
Auch wenn die Bilder sehr schön sind, so sind die Tipps hier brandgefährlich. Ich kann nur eindringlich warnen, die Verkabelung so nachzubauen!
- Spritmonitor-ID: 465113
Hi!
Ich habe seit kurzem auch ein TomTom (Go1015) und Probleme beim Laden am Zigarettenanzünder. Die Stromversorgung bricht immer mal wieder für kurze Zeit ab. Am KIA meiner Frau läuft dagegen alles bestens. Liefert der Zigarettenanzünder im O2 nicht genügend wie weiter oben beschrieben oder kann es auch an was anderem liegen. Hat jemand eine Idee für Abhilfe ohne "Bastelarbeit"?
him96
him96
• Seit 7/11 O2 FL 1,6TDI Combi Elegance mit green tec Paket, FSE, eSitze, Bolero, Sunset, Xenon
• Seit 5/09 O2 FL 1,4TSI Combi Elegance
• 7/08-07/11: Golf5 Variant Comfortline BM
• 5/05-6/08: O2 1,9 TDI Combi Elegance
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ich tippe in deinem Fall darauf, dass der Stecker, den du zum Laden deines Navis in den Zigarrenanzünder steckst, mit diesem keinen guten Kontakt herstellt, da er evtl. zu sehr darin herum wackelt.
Probiere doch mal, ob du durch Wackeln am Stecker die Unterbrechung provozieren kannst.
Die Stromversorgung über den Zigarrenanzünder ist bei meinem Blauen stabil.
Darüber lade ich auch die Batterie.
PS: @tehr
Was ist an der Verkabelung auf dem Bild deiner Meinung nach so dramatisch?
Oder habe ich etwa überlesen, dass diese "angezapften" Kabel ohne Sicherung zum Verbraucher geführt wurden?
Das wäre natürlich brandgefährlich.
PS: @tehr
Zuletzt geändert von RS200@raceblue am 1. Mai 2013 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
- TorstenW
- Stromer
die fehlende(n) Sicherung(en) ist/sind es.
- tehr
- Stammtischler
TorstenW hat es erkannt. Insgesamt stören mich mehrere Dinge:
1. keine elektrische Absicherung
2. die Kabel sind (zumindest nicht sichbar) mechanisch auch nicht gesichert
3. die Qualität der Steckverbindung lässt sich schlecht beurteilen
Drei Gründe, warum es schnell gefährlich werden kann und die Versicherung ncht zahlen wird.
Außerdem nimmt man niemals nicht eine gelb-grünes Kabel für etwas anderes als einen Schutzleiter.
- TorstenW
- Stromer
in der KFZ-Technik gibt es den gelb/grünen als "normalen" Leiter.
Ein Schutzleiter ist da nämlich ein bissl obsolet.
- tehr
- Stammtischler
Natürlich braucht man im Kfz keinen Schutzleiter. Trotzdem ist die Kennzeichnung gelb-grün eigentlich für ihn reserviert.
- TorstenW
- Stromer
aber nicht in der KFZ-TECHNIK!
Am Stecker selbst kanns wohl nicht liegen, da unterschiedliche Stecker das gleiche Problem verursachen und dafür im Zweitfahrzeug alles problemlos läuft. Entweder es liegt also an der Buchse im O2 (Die Stecker sitzen aber gefühlt fest) oder an der Stromversorgung selbst.RS200@raceblue hat geschrieben:Ich tippe in deinem Fall darauf, dass der Stecker, den du zum Laden deines Navis in den Zigarrenanzünder steckst, mit diesem keinen guten Kontakt herstellt, da er evtl. zu sehr darin herum wackelt.
Noch jemand eine Idee?
- TorstenW
- Stromer
noch ne Idee wird schwer, da nix weiter vorhanden ist, was als Fehlerquelle in Frage kommt.
Dann wirst du entweder mal die Kontakte in der Buchse nachbiegen müssen (vorher die Sicherung rausmachen, sonst gibts nen Kurzen!!!) oder die Buchse tauschen.
