du musst das so verstehen.Die Sonde ist ein Sensor,also ist diese für die Messung n Sich Verantwrortlich.Die Ursache kann da aber vorher in der Regelstrecke liegen bei den Bauteilen die für die Gemischzusammensetzung Verantwortlich sind.Die Sonde muss nicht zwangsläufig due Ursache sein.zum anderen sind für alle Art von Fehlern Fehlerhäufigkeitszähler im Steuergerät fest verankert.So muss ein bestimmter Fehler eine Gewisse Zeit für eine bestimmte Anzahl Auftreten,tut er dies nicht wird dies auch net mit der Leuchte Angezeigt(könnte jedoch im Fehlerspeicher abgelegt sein).Zum anderen werden Abgasrelevante Fehler sofort mit der Leuchte Signalisiert,um dir mitzuteilen das die Abgasnorm nicht eingehalten werden kann.Also nochmal Fehler auslesen lassen und die Ursache suchen...
