Ölwanne tauschen oder Gewinde nachschneiden und Coileinsatz
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Ölwanne tauschen oder Gewinde nachschneiden und Coileinsatz
Jep, original wird auch nur ein Silikon-Dichtmittel angeboten.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Augustiner
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI, 81kw
- Kilometerstand: 102000
- Spritmonitor-ID: 337853
Hab heut Mittag meinen Octi aus der Werkstatt geholt...die haben mir jetzt mal die Schraube so gut mit Helicoil und Kleber reingebastelt wie es geht...Kosten wie vorhergesehen (ich muss heut noch Lotto spielen
) 70,--€.
Je nachdem wie Dicht das jetzt ist (aber auf jeden Fall ist es schon besser als vorher) werde ich es bis zum nächsten Ölwechsel so lassen und dann eine neue Wanne einbauen, oder eben doch kommenden Samstag...
Mit dem Dichtmittel weiß ich nun dank Octi2000 und Babyrace auch bescheid.
Die Schrauben für die Wanne, falls ich noch Up-to-Date bin, werden ja von innen nach aussen über Kreuz angezogen, oder
gibt es da nen neuen "Standard"?
Vielen Dank nochmals an Euch
Gruß Augustiner
Gruß Augustiner
You cannot kill what you did not create !
- Babyracer
Es ist etwas umständlicher. Ich würde dir gerne was per Email schicken.
