Hat ein 2.0TDI DPF DSG einen Zuheizer ?
loucie
Motor: RS TDI-CR
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 353895
Re: Zuheizer ja oder nein?
Beitrag von loucie »
Combi-Man hat geschrieben:Unabhängig von der Version der Klimatisierung ist ein PTC-Zuheizer verbaut. Wer glaubt, er hätte keinen, sollte mal einen alten TDI ohne fahren. Da kommt Ewigkeit nichts, was mit Wärme zu tun hat.
ich hatte das vergnügen 1995 mit nem golf.
und ja so krass wie damals ist das nicht. aber nach 100m warme luft? no way
ich dreh die klima auf 2 punkte runter weil sonst sinnlos nur kalte luft reingeblasen wird...
und das für mehrere kilometer.
d.h. der klimakompressor soll mitlaufen damit der zuheitzer funktioniert?
weil econ aus(Bj 2008) bedeutet kompressor an. Bei der neuen Klimaeinheit ist "AC lampe an" = kompressor an.
ich werd das morgen mal mit AC "on" testen.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Hat ein 2.0TDI DPF DSG einen Zuheizer ?
Beitrag von neuhesse »
Wenn's so kalt ist, daß der elektrische Zuheizer in Funktion tritt, ist's für den Klimakompressor schon zu kalt.
Im Prinzip wird über die Taste "Econ" (im Vor-FL) bzw. die AC (im FL) entweder der Klimakompressor oder der Zuheizer, in Abhänigkeit von der Außentemperaur, de- bzw. aktiviert.
Ist schon leicht kirre, im Winter die AC zu aktivieren, damit es schneller warm wird. Da finde ich den Vor-FL besser. Econ = Energie sparen.
Zuletzt geändert von neuhesse am 22. Oktober 2009 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
duke
Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Beitrag von duke »
habe ich dann bei meinem 2.0 l bkd motor bj. 2004 auch einen zuheizer?
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Soviel ich weiß, ja.
duke
Beitrag von duke »
also sobald der klimakompressor aufgrund der aussentemperatur nicht mehr einschaltet, geht dann an seiner stelle der zuheizer an?
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Haben das inzwischen nicht alle irgendwie? Bei meinem 1,8 TSI kommt die Luft IMO viel, viel schneller als beim alten 1,8T.
Für unsere Kurzstrecken ideal.
Abtrünnig für x Jahre
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
duke hat geschrieben:also sobald der klimakompressor aufgrund der aussentemperatur nicht mehr einschaltet, geht dann an seiner stelle der zuheizer an?
So könnte man es auch sagen.
duke
Beitrag von duke »
danke für die info :D
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
@ digidoctor
Meines Wissens sind die nur beim Diesel verbaut. Da ist der Wirkungsgrad des Benziners dann doch zu miserabel, als das ein Zuheizer gebraucht wird.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
:lol: ihr seiT so leicht auszurechnen.
