Transportmodus beim Radio Bolero
rheinhesse
Re: Transportmodus beim Radio Bolero
Beitrag von rheinhesse »
Hi Schubee,
genau das isses ja. Nicht das sie das gleich hätten sagen können. Nein, erst muss man ja die Spannung aufbauen, damit mit man eine gekonnte Pointe setzen kann.
:D
O² 2,0 TDI Elegance Cappuchino-Beige mit Xenon, Columbus+Sound, Leder, ... Bild
Touran 1,9 TDI DPF HL Bild
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
Der Klarheit halber gerade frisch vom insideR eine Bestätigung/Zusammenfassung gekommen:
insideR hat geschrieben:Radio Bolero gibt es mittlerweile in zwei unterschiedlichen Ausführungen.
Wenn auf der oberen Geräteseite ein gelber Aufkleber ist, muss laut Anleitung die
Tastenkombination gedrückt werden, damit das CD- Laufwerk in den Transportmodus fährt. (Meistens die Superb II Boleros 3T0...)
Wenn kein Aufkleber auf dem Gerät ist, wird der Transportmodus automatisch nach 10 Sekunden eingestellt,
nachdem man die letzte CD entnommen hat. Es ist nicht notwendig, eine spezielle Tastenkombination zu betätigen. (Meistens die Octavia II FL Boleros)
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Beitrag von Basti1982 »
Moin Moin.
Ich habe ein Blaupunkt Bolero ergattert und eingebaut, leider tut es der CD Wechsler nicht. Meine Vermutung ist die Beschädigung während des Transports, da evtl die Sicherung nicht aktiviert wurde (Aufkleber ist drauf).
Muss man die Transportsicherung irgendwie wieder deaktivieren nach dem Einbau? Hätte ich also mit einer gewissen Tastenkombination erkennen können, dass eine Sicherung aktiv war?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Mit der Kombination vom Aufkleber kann man den wiedr deaktivieren, tasten drücken, dann steht auf dem display deaktivieren wenn der modus an ist, sonst steht das aktivieren. Dort muss man auf das display tippen damit man das Ereignis auslöst.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Leider ist der Verkäufer so nett und nimmt sich nichts von alledem an. Kurz: er hat nicht drauf geachtet beim Ausbau, es eingepackt und verschickt. Dadurch habe ich es Defekt erhalten und bekomme ständig Fehlermeldungen. Anstatt den Fehler einzugestehen und evtl. Lösungen mit mir zu finden, hat er mich bei WhatsApp geblockt.
Ich habe jetzt 230€ für ein Gerät bezahlt, was es lange nicht wert ist. Die Reparatur kostet vermutlich 220€ - für die insgesamt bezahlte Summe bekomme ich sogar schon ein Neues ... :evil: :cry: :motz:
ich will jetzt keine Rechtsberatung durchführen.....
Du hast das Gerät vom Verkäufer bereits defekt erhalten, Punkt! Weshalb (ob Transportschaden oder wasweißich) ist nicht Dein Problem! Er muss beweisen, dass das Gerät in Ordnung war und ggf. versuchen, den Transportschaden zu reklamieren. Also reklamiere Du das beim Verkäufer. In diesem Fall greift die Klausel mit "Privatverkauf unter Ausschluss...." NICHT!
Er muss sich darum kümmern, nicht Du.
Wenn er nicht ran will, dann kommst Du zwar um einen Anwalt nicht drumherum, aber mir wäre es das wert.... ;)
Evtl. hast Du ja eine RSV?!
PS: Axso, bei ebäähhh einen Fall eröffnen solltest Du auch unbedingt!
PPS: Auf welchem Weg hast Du denn bezahlt? Gerne auch per Mail/pn, wenn Du das nicht öffentlich auskippen willst.
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Moin Torsten,
Danke für deinen Beitrag. Der rechtliche Aspekt ist mir bekannt, bin mir nur über den Ausgang des Ganzen nicht ganz sicher. Kosten dafür entstehen erstmal, inwieweit das letztlich sinnig ist ist die Frage. Eine RSV besteht nicht (mehr).
Vielmehr überlege ich den Weg einer Strafanzeige - zumindest lasse ich das vorab mal prüfen.
Fakt ist, dass der Verkäufer auf stur stellt. Da ich es über Kleinanzeigen gekauft und den Betrag überwiesen habe, kann ich da auch nichts regeln.
Du kannst versuchen, eine Anzeige wegen Internetbetruges zu stellen. Das ist ein Offizialdelikt, das sofort den Staatsanwalt aufs Tapet holt. Aber so ein schweres Geschütz kann in diesem Fall nach hinten losgehen, da er es ja nicht vorsätzlich gemacht hat.
Ich an Deiner Stelle würde bei ihm schriftlich beweisbar reklamieren, Rückabwicklung verlangen, gucken wie er reagiert und dann die weiteren Schritte (anwaltliche Mahnschreiben) durchziehen. Das geht zu moderaten Preisen alles online.
Macht nur ein bissl Arbeit.......
Ich habe sowas ähnliches mal mit einem Herzchen durch, der mir aber die Ware nicht geschickt hatte. Das ging über die anwaltlichen Mahnschreiben bis zum vollstreckbaren Titel. Hat gut 1 Jahr gedauert, mich erstmal etwas Geld gekostet (um die 100 EUs), was ich aber alles von ihm wiederbekommen habe, als ich den Titel in der Hand hatte. ;)
Sowas muss man ganz unemotional konsequent Schritt für Schritt durchziehen.
