Seite 2 von 51
Re: Facelift 18" Zenith tieferlegen. Wieviel und womit?
Verfasst: 4. November 2009 09:51
von Manu
Hallo, du kannst aber deinen Astra nicht mit dem Octi vergleichen. Nimm ruhig die 50/40er Federn von KAW. Sehen sehr stimmig aus auf dem Octi und sind keinesfalls so tief das irgendetwas schleift. Auch die originalen Dämpfer arbeiten noch sehr harmonisch mit den Federn zusammen. HAtte die auch mal drinne und kann eigentlich nichts negatives berichten. Außer das mir nach einiger Zeit die tiefe nicht mehr gereicht hat
Und härter als die originalen Federn sind sie auch nicht wirklich. Vielleicht bei schnell aufeinanderfolgenden Bodenwellen und in Kurven ist es straffer aber micht unkomfortabel
Viele Grüße MAnuel
Verfasst: 4. November 2009 12:16
von Sgt.Paula
Kenne viele die KAW 50/40 verbaut haben oder hatten und die voll zufrieden sind, mit komfort und so.
Verfasst: 4. November 2009 16:37
von Matze77
Danke für die Tipps! Dann werde ich mich mal umschauen.
Aber so was blödes zu behaupten, dass man mit 19" tiefer kommt ist absoluter Bulls....
Verfasst: 4. November 2009 18:13
von Manu
Wer hat das behauptet?
Hab das im Thread jetzt gar nicht gefunden
Verfasst: 4. November 2009 19:21
von occi
Sgt.Paula hat geschrieben:ich lache mal, meiner war tiefer und mit 19" hatte ich noch schönen komfort gehabt, aber das gehört ihr nicht her.....weil deine Aussage nicht zum thema gehört.
Oder steht in deinem Satz irgendwas von einem Hersteller oder sonstiges.....NEIN. also Mund halten und finger still halten.....oder schreibst was zur frage die gestellt wurde....
Dann wurde ich keine H&R Federn nehmen, sind schon die härtesten.
Lieber Eibach oder KAW, danach folgen KW und Weitec.....
Jetzt muss du nur gucken welche tiefe bei den Federn an deine Vorstellungen kommen....Aber nimm lieber vorne etwas mehr tiefere als hinten, sonst sieht er hinten tiefer aus als vorne....Also Keilform nach hinten.....
Bevor ich Leute kritisiere oder vorschreibe was sie zutun und zulassen habe ,dann sollte man schreiben lernen :motz:
Inselaffe
Verfasst: 4. November 2009 19:27
von occi
Luckfish hat geschrieben:Moin,
hab die Suche mal bemüht, aber keine befriedigenden Antworten gefunden.
Ich hab wie gesagt die 18" von RS drauf und das auto sieht jetzt schon gut hoch aus. Ich will es jetzt tieferlegen, sodass es nicht mehr so abnormal aussieht. Ich habe bei meinem alten Astra damals auch mit Federn angefangen, bei denen mir gesagt wurde, dass man sie ohne Probleme und ohne Änderung der Dämpfer fahren kann. Pustekuchen, hat geschliffen und ich musste Dämpfer ändern. Deshalb will ich mich jetzt lieber länger und genauer Informieren bevor mir sowas wieder passiert.
Ich dachte an sowas wie 30/30. Soll nicht nach tuning aussehen und nicht übelst tief. Nur halt nicht mehr so Offroadmäßig ^^
Falls ihr ein Bild braucht, kann ich eins hochladen.
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurer Erfahrung da weiterhelfen und bei meiner Kaufentscheidung weiterhelfen, oder mich davon abbringen
Lg Luckfish
Schau mal bei Eibach nach da passt einfach alles,ich hatte in meinen 1U 35mm Federn drinn und die Stoßdämpfer vom RS . Sehr harmonisch das Ganze allerdings
waren es auch nur 17" Felgen,normalerweise sollte 1" nicht viel Verschlechterung bringen.
Verfasst: 4. November 2009 19:30
von Oberberger
Luckfish hat geschrieben:Ich hab wie gesagt die 18" von RS drauf und das auto sieht jetzt schon gut hoch aus.
Das täuscht. Egal ob 15 " Ballonreifen oder 19 " Prollpellen, der Durchmesser ist immer der Gleiche. Der Wagen steht deswegen nicht höher.
Verfasst: 4. November 2009 19:36
von occi
Oberberger hat geschrieben:Luckfish hat geschrieben:Ich hab wie gesagt die 18" von RS drauf und das auto sieht jetzt schon gut hoch aus.
Das ist richtig aber es sieht schon ein wenig Sch.... aus ,alleine deshalb weil der 1.4 er schon ein wenig hochbeinig daherkommt.
Verfasst: 4. November 2009 23:26
von Luckfish
Ich hab ja extra geschrieben: Das sieht jetzt sehr hoch aus!
Aussehen und sein sind ja zwei verschiedene sachen
Ist mir bewusst, dass sich da nichts geändert hat, aber sieht halt anders aus und sah auch vorher schon mit den 15" sehr hoch aus. KAW wär ja schon was feines.. hatte ich auch in meinem astra.
Optimal wär ein vorher nachher bild oder sowas. Gibts sowas?
Verfasst: 5. November 2009 08:14
von Sgt.Paula
Habe nur das in meinem Rechnern gefunden,
Der hintere Octavia hat KAW Sportfahrwerk 50/40 drin und es sind 17" montiert.
http://www.skodacommunity.de/index.php? ... &from=user
