Erfahrungen und Infos zum 1.6 CR Greenline gesucht
manutebol
Re: Erfahrungen und Infos zum 1.6 CR Greenline gesucht
welcher standheizungshersteller kann denn empfohlen werden und welcher typ
besten dank
besten dank
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Skoda verbaut ab Werk Webasto. Ob es bessere Anlagen gibt, keine Ahnung.manutebol hat geschrieben:welcher standheizungshersteller kann denn empfohlen werden und welcher typ
besten dank
Warum bist du denn so auf den Greenline fixiert?
Ich hatte den auch im Visier, habe mich dann aber auf den "normalen" 1.6er TDI umentschieden, da es einige Sachen gab, die mit dem Greenline nicht kombinierbar waren (Standheizung, Ladeboden...).
So groß ist der Unterschied beim Kraftstoffverbrauch auch nicht.
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Greenline und Standheizung.
...die Embleme bleiben dran.
jolep
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 CR TDI
- Kilometerstand: 109000
- Spritmonitor-ID: 378680
Was für Reifen sind ab Werk auf dem Greenline?
Mich würde mal interessieren, welche Reifen (Marke / Typ) Skoda beim Greenline ab Werk draufschraubt. Dadurch wird ja sicher ein Teil des Minderverbrauchs erzielt. Oder ist etwa die Angabe für den Luftdruck nur höher ?
Und was ist auf den neuen 1.6CR TDI (also nicht Greenline) sonst für ein Reifen drauf? (der 195/65 R15 bitte!)
Wäre nett, wenn mir ein paar Forumsteilnehmer, die Ihr Auto kürzlich bekommen haben, eine kurze Antwort schreiben.
grüße
jolep
grüße
jolep
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Nabend jolep, ich hab deine Anfrage in diesen Thread hier verschoben. Ich denke wenn die Informationen gesammelt erfasst werden, ist jederman geholfen.
Raginhart
Green Line Bereifung
Moin, moin,
'hab irgendwie den Eindruck, daß 'green line' nicht so Euer Thema ist.....?
Trotzdem frage ich 'mal: weiß Jemand, ob die Reifen des 'gl' aufgrund besonderer bauartlicher Beschaffenheit oder nur wegen des erhöhten Innendrucks einen geringfügig reduzierten Laufwiderstand aufweisen? Um welche Reifen handelt es sich, gibt es eine Marken-/Typenbindung? (Inzwischen halte ich in Deutschland ja alles für möglich.....)
Gibt Skoda eine Empfehlung für den Gebrauch von Winterbereifung für den 'green line'?
Grüße, Raginhart
Grüße, Raginhart
raginhart
raginhart
- Klinke
- Threadfinder
Die Anfrage von "Raginhart" wurde hier angehangen.
jolep
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 CR TDI
Würde mich auch brennend interessieren, habe ich auch schon mal gefragt, aber keine Antowrt erhalten.Raginhart hat geschrieben:Um welche Reifen handelt es sich
Entweder gibts hier tatsächlich keine Greenline-Fahrer oder die haben ein Verschwiegenheitsgelübde unterschrieben.
Vielleicht erbarmt sich ja mal einer und schaut auf den Reifenflanken mal kurz den Hersteller nach. Und bitte auch die Luftdruckempfehlung, wäre sehr nett, danke!.
Würde mich aber sehr wundern, wenn das nicht ein ausgewiesener "grüner" Reifen wäre, das bringt am meisten und kostet für die Hersteller am wenigsten zusätzlich.
Raginhart
hab' jetzt irgendwo gelesen, es sei der Conti Eco Contact (oder so ähnlich).
raginhart
raginhart
skodafreund
- Motor: 1.6 TDI
- Kilometerstand: 30000
also dann werde ich mal das geheimis lüften bei meinem greenline auslieferung 22.12.2009 waren michelin energysaver drupp.... habe jetzt 30.000 km weg... wobei aufgrund des winters die sommerreifen erst 15.000 km weg haben....
ansonsten bin ich als vielfahrer ca. 5000 km im Monat) sehr sehr zufrieden ...
