Pin Belegung ASR/ESP - Schalter/Taste O2
Re: Pin Belegung ASR/ESP - Schalter/Taste O2
Entweder verstehe ich was falsch oder Du hast es noch nicht begriffen?! :-?
So wie Du es gezeichnet hast, drückst Du den Taster, der Kontakt schließt, das Relais zieht und die Ladegeräte (oder was auch immer) bekommen Saft.
Das Problem: Wenn Du den TASTER wieder loslässt, geht der Kontakt wieder auf und das Relais fällt ab!
Du brauchst also ein Stromstoßrelais, das bei jeder Betätigung umschaltet. Außerdem musst Du noch über die Relaisspule eine "Löschdiode" schalten, sonst brennt es Dir die Leitgummikontakte des Tasters (wenn sie den Relaisschaltstrom überhaupt über längere Zeit abkönnen) in kurzer Zeit weg.
Aber das schrieb ich bereits............................. :roll:
Ergänzung: Die Transistorstufe soll das Relais nicht ersetzen, sondern das Relais schalten, um die Leitgummikontakte des Tasters vom Relaisstrom zu entlasten.
HarryVZ
Kilometerstand: 135000
Beitrag von HarryVZ »
Abend!
DANKE!
Ich hab mir im Internet mal den Unterschied zum Relais und Transistor(stufe) angeschaut.
Relais: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 207211.htm
Transistor: http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201291.htm
Ich habe gedacht -> was ich will und hab - das hießt Relais-Schalter (ein Kollege sagte mir, dass ich diese zu den Tipptastern bräuchte).
Bin damals also zum Conrad gefahren und hab gemeint, ich will ein Relaisschalter der mir ein Stromkreis (dauerhaft) Ein und Aus-Schaltet wenn ich die ASR- Taste betätige.
Er überreichte mir daraufhin 2 kleine Boxen (in der Größe einer 2-Euro-Münze) mit 5 PINS drauf und sagte - deine Relaisschalter.
2 [pin a/b] um das Schalten zu realisieren (1 zur Tipp-Taste (a), 1 zur Masse (b))
1 [pin c| Kabel zum Licht/zur Ladestation.
1 [pin d] Stromkreis ein
1 [pin e] ohne Funktion (Stromkreis aus)
Betätige ich die ASR-Taste fließt Strom zur Box auf PIN A (B zur Masse).
In der Box schaltet nun das Relais zwischen D und E.
Also mal
-> C-D
-> C-E
So - soeben habe ich eine Box aufgemacht um mir das Innenleben mal unter die Lupe zu nehmen.
Ich hab somit wohl ein Relais (das zieht) und dabei eine Mechanische Funktion auslöst -> diese Mechanische Funktion drückt eine Kupferplatine hin und her.
Die Mechanik sieht wie bei einem Kugelschreiber aus man drückt - die Kugel bleibt draußen/man drückt - die Kugel ist drinnen.
Ich mache morgen davon Fotos und lade diese ebenso hoch.
Sorry - ich war der Meinung, dieser Box ist in seiner Gesamtheit ein Relaisschalter.
Nochmals Entschuldigung für die Missverständnisse - Danke für deine Mühe und Geduld!
LG,
Harry
Nachtrag:
Nach weiterer Recherche bin ich drauf gekommen - ich habe ein mechanischen Stromstoßrelais -> Bild hochgeladen
Mit der Löschdiode - meinst du wohl das?
http://www.passatplus.de/umbauten/schal ... relais.htm
Vielen Dank!
LG,
Harry
http://www.mercateo.com/p/102-505498(2d)BP/STROMSTOSS_RELAIS_24_VAC.html
HarryVZ hat geschrieben: Ich habe gedacht -> was ich will und hab - das hießt Relais-Schalter (ein Kollege sagte mir, dass ich diese zu den Tipptastern bräuchte).
Das ist ein Stromstoßrelais und ist genau das, was Du brauchst. Nur ist das eben ein "spezielles" Relais. :wink:
Ein "normales" Relais fällt nämlich wieder ab, wenn der Betätigungsstromkreis wieder geöffnet wird.
Du hast es also richtig gemacht und nur falsch (sagen wir lieber uneindeutig :D ) geschrieben.
HarryVZ hat geschrieben: Sorry - ich war der Meinung, dieser Box ist in seiner Gesamtheit ein Relaisschalter.
Yo, isse auch.
HarryVZ hat geschrieben: Mit der Löschdiode - meinst du wohl das?
Korrekt! Die solltest Du auch unbedingt verbauen, sonst qualmt Dir der Taster noch viel früher ab, als Du es möchtest. Diese Diode muss in Sperrrichtung parallel zur Relaisspule geschaltet werden.
