Brauche Hilfe beim Austausch - wo sitzt das Gateway ?
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Kilometerstand: 33500
Spritmonitor-ID: 373499
Re: Brauche Hilfe, wo sitzt das Gateway??? Austausch...
Beitrag von Shalomer »
ok, so weit oben war ich garnicht, ich habe das immer rechts vom Gaspedal gesucht. also vertikal....
werde ich mir morgen mal ansehen...
Danke Torsten...
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Also, ich habs gefunden. Kann geschlossen werden...
Beda1984
Neues Can Modul einbauen
Beitrag von Beda1984 »
Guten Tag,
ich würde gerne bei mir das Can-Modul gegen ein neueres Tauschen.
Hat das schon jemand gemacht und hat vll eine Einbaueinleitung hierfür?
Oder ist es recht einfach wie folgt:
- mit VCDS die alte Codierung auslesen (bzw. die gesetzten Häckchen im Coding-Helper aufschreiben)
- Altes Can raus
- Neues Can rein
- im Neuen Can mittels VCDS die Codierung bzw die Häckchen wieder programmieren.
Der Grund warum ich es Tauschen will ist die Nachrüstung einer orginalen bluetooth Freisprechanlage.
Welches Can ist eigentlich am besten für einen Skoda Octavia EZ. 12/2007
Ich habe nur das Columbus Climatronic und eigentlich nichts mehr besonderes. (kein Multidot und kein MFL)
Danke....
Brösel
Re: Neues Can Modul einbauen
Beitrag von Brösel »
Was für ein "CAN-Modul" ???
Beda1984
CAN-Gateway oder kennst du etwas anderes .
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Brösel
Beda1984 hat geschrieben:CAN-Gateway oder kennst du etwas anderes .
Warum nicht gleich so, CAN-Module gibt es viele:
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q ... 9515daa7ce
Beda1984
Danke für dic Hilfe.
Eine Frage bleibt mir noch:
Kann ich jedes Gateway einbauen.
Ich habe jetzt : 1K0 907 530 K und würde es durch ein: 1K0 907 530 AF ersetzten wollen... Geht das?
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Brauche Hilfe, wo sitzt das Gateway??? Austausch... Erledigt
Beitrag von mojo73 »
@Beda1984
Deine Anfrage wurde hier angehangen.
Danke Klinke. :wink:
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Warum willst Du das Gateway tauschen, nur weil Du eine FSE einbauen willst? *koppkratz*
Generell: "AF" ist neuer (das sollte sogar das Aktuellste sein) als "K", kann problemlos getauscht werden.
Aber ein "K" sollte aber IMHO neu genug sein, um die FSE verbauen zu können. :wink:
Codiert werden muss es auf jeden Fall, egal ob Du es tauschst oder nicht.........
