Sitzheizung hinten nachrüsten
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Re: Sitzheizung hinten nachrüsten
Beitrag von wechsler123 »
alles ganz gut mit den nachrüsten aber wie verhält es sich mit dem zweiten teil der frage des erstellers:
die temp regelung der vorderen sitze, kann man die am veränder so das sie wärmer werden?
mein seit 17.03.2010
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
Also in den Reparaturdaten habe ich leider nichts gefunden und auch im Netz auf die Schnelle nichts.
hmmmm...., Also irgendwie muss es ja gehen, denn repariert muss es ja auch werden wenn mal eine Matte kaputt geht.
Also entweder auf gut Glück, oder du wartest bis zum Sommer bis ich es umgesetzt habe. Ich denke mal bis Ende April sollte ich meine derzeitigen Sachen abgeschlossen haben und ab Mai könnte ich dann loslegen. :D
mal noch an die anderen: hat denn einer im Facelift hinten Sitzheizung? Mich würde mal interessieren was da hinten für Schalter verbaut sind. Sind da diese Einstellrädchen wie beim VFL oder sind da evtl Taster mit drei LED's so wie im vorderen Bedienteil?
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
urmel08
Motor: RS 2.0 TDI DPF
Beitrag von urmel08 »
eq72 hat geschrieben: mal noch an die anderen: hat denn einer im Facelift hinten Sitzheizung? Mich würde mal interessieren was da hinten für Schalter verbaut sind. Sind da diese Einstellrädchen wie beim VFL oder sind da evtl Taster mit drei LED's so wie im vorderen Bedienteil?
LG Rico
Ich denke als ich die letzte Probefahrt gemacht habe waren hinten die Schalter mit LED verbaut.So ähnlich wie im Superb:
O² RS TDI Combi Sprint-Gelb
Radio-DVD-Navigation Columbus, Parksensoren vorn & hinten, Geschwindigkeitsregelanlage,
variabler Ladeboden, Gepäcknetztrennwand,MIDNIGHT REFLEX Dark,Haubenlift Milotec,Milotec Front, Webasto Thermo TopC
eq72
Beitrag von eq72 »
... schön, genau die meinte ich.
ich hatte in den Zusatzanleitungen folgendes Bild gefunden gehabt, aber leider kein Hinweis im Katalog.
ich denke mal wenn wenn es die im Superb gibt werden die auch im O² FL verwendet.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
perfusor
Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
Kilometerstand: 26000
Spritmonitor-ID: 362242
Beitrag von perfusor »
Hallo, hab mal meinen :D gefragt was bei mir die Nachrüstung kosten könnte - ich hoffe ihr sitzt fest auf euren Stühlen:
leider gibt es keine fertigen Nachrüstsätze für beides.
Wir müssen mit den Sereinteilen arbeiten und die Leitungssätze
selbst fertigen was einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet.
Die Technische Machbarkeit ist auf jeden Fall nochmals von der Werkstatt
zu prüfen, wenn nach der ersten Kostenschätzung die hier erfolgt noch Interesse besteht.
Sitzheizung hinten nachrüsten ca. 2300.- €
PDC vorne nachrüsten ca . 3500.- €
wie gesagt alles einzelteile und die Leitungssätze müsssen selbst gebaut werden.
Angaben ohne Gewähr und technische Verbaubarkeit.
Hattte - wie ihr seht auch nach PDC vorne gefragt - die Antwort stammt vom Kollegen aus dem Teiledienst.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin :-)
maba
Beitrag von maba »
PDC vorn 3,5k? Such dir ne neue Werkstatt. Oder sind die Sensoren dann Massivgold?
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Sitzheizung hinten haben sich die Jungs aber verrechnet. Oder extra hoch angesetzt damit es sich im Falle des Auftrags wenigstens lohnt.
Steuergerät: 60€
Schalter Facelift: je 40€
Matten sind schon verbaut (sonst gesamt 180€)
Die Blende mit Getränkehalter für hinten neu: 50€
ein paar Kabel kommen dann noch dazu.
:o :o :o :rofl: :rofl: :rofl:
Sorry, aber mehr fällt mir dazu nicht ein! Doch: :motz:
Die wollen nicht!
Werkstatt wechseln!
Übrigens gibt es u.a. von Conrad Sitzheizungen zum Nachrüsten. Kostet komplett für 2 Sitze 200 Öcken.
Man braucht nur einen Sattler, der die Heizmatten unter den Sitzbezug fabriziert. Die Kabel/Schalter sind dabei. Man muss nur eine Zündplus vom Sicherungskasten aus nach hinten ziehen.
Ups, Sorry, gerade gesehen, dass Du die Matten schon drin hast. Dann so wie von Ronny beschrieben.
Die paar Kabel sind auch kein Hit, die bastelt ein guter Autoelektriker in ner viertel Stunde zusammen!
Zuletzt geändert von TorstenW am 28. Januar 2010 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
eq72
Beitrag von eq72 »
ui, ich glaube da wird eine Hotelfachfrau zur Kabelkonfektion eingesetzt, das würde dann den Zeitaufwand erklären.
zusammengerechnet kosten die Teile für die Sitzheizung hinten ca. 250 EUR ohne Kabel, 2, 4 und 6 adriges Kabel gehe ich mal mit ca. 20 EUR ran, die Stecker welche dann noch her müssen ca. 10 verschiedene 30,- EUR.
Einbau für eine Werkstatt gehe ich mal auf ca. 5 Std. a weiß nicht 70 EUR?
rechnen wir mal zusammen:
250+20+30+350=650 EUR
Und da bin ich schon hoch ran, wer es selber macht spart noch die Kosten für die Werkstatt.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Ronny12619
Einparkhilfe vorne:
Leitungssatz: 50€
4x Sensor a 70€
Halter für die Sensoren: 12€
Steuergerät vorne: 140€
paar Kontaktgehäuse evtl.: 15€
Lautsprecher: 13,50€
Ronny
