Seite 2 von 5
Re: Xenon leuchtet rot
Verfasst: 16. Januar 2010 13:22
von MrScenic
Danke für die Aufklärung Lani, ich dachte bei den Brennern an die Vorschalt und Zündgeräte
Hab nur Halogen bei mir drin
Verfasst: 16. Januar 2010 14:02
von Sven2
@ KarlGohn
Das Xenon Licht in Deinem O2 hat m.E. ungewöhnlich früh das Zeitliche gesegnet. In diesem Zusammenhang: Hast Du TFL Skandinavien oder coming / leaving home aktiviert? Hintergrund meiner Frage: In einem anderen Forum wurde mal behauptet, dass häufiges Zünden der Xenon Scheinwerfer die Lebensdauer der Brenner einschränkt.
Verfasst: 16. Januar 2010 14:49
von Lani
@ MrScenic: Kein Problem.
@ Sven2: Der Zündvorgang ist mitunter das, was am meissten Verschleiß für das Xenon-Leuchtmittel bedeutet. Hier wird mit Hochspannung ( >20.000 Volt ) ein Lichtbogen erzeugt, welches das Gas "zündet". Das bedeutet eine hohe Belastung der Wolfram-Elektroden. Dabei ist der Warmstart das schlimmste. Aus diesem Grund sollte man vermeiden, die Xenonscheinwerfer öfters wie 5x/Stunde ( so steht's in der BA ) zu zünden. Rein von der Leuchtdauer ( also ein Vergleich einmal Einschalten und dauerhaft leuchten lassen ) sind die Xenonscheinwerfer laut Hersteller 5x langlebiger als Halogenleuchten.
Verfasst: 16. Januar 2010 15:51
von serdarg
Ist zwar ein Verschleissteil, dass heisst aber nicht das es keine Garantie dadrauf gibt. Es kommt drauf an, wie lange so ein Teil ungefähr halten sollte. Wenn also ein Xenonbirnchen von Anfang an flackert, aufällt oder unnormal leuchtet ist es sicherlich Garantie.
Nur weil ein Produkt verschleisst, kann man es nicht einfach so abhaken. Wenn deine Reifen nach 5000 km schon blankgefahren sind (angenommen du bist ein normaler Fahrer, und kein Drifter), kann dir der Händler auch nicht sagen: Verschleissteil
Es ist ein unnatürlicher und untypischer Verschleiss, was auf ein mangelhaftes Produkt hindeutet...Und genau darauf kommt es an. Es gibt Mängel die sofort sichtbar bzw. erkennbar sind, und Mängel die Versteckt sind, die z.b erst bei einer gewissen Situation auftauchen. Und diese unterliegen der Garantie.
Bei meinem Taxi wurden in 280tsd km Laufleistung 3-mal die Xenonbirnen ausgetauscht....aber:
1 x bei 60tsd km nach Unfall rechte Seite erneuert
1 x bei ca. 100tsd km linker Brenner ausgefallen
1 x bei 150tsd wegen sporadischem Ausfall (nach Aus und Ein, ging das Licht wieder an)
Seit ungefähr 100tsd km habe ich Coming und Leaving-Home deaktiviert, und die Birnchen funktionieren immer noch.
28tsd km ist also keine Verschleissmarke für so ein Birnchen.
Grade im Taxi, in der Nachtschicht geht so ein Licht 100 mal am Tag aus und an....einen schlimmeren Verschleiss gibt es nicht.
Verfasst: 16. Januar 2010 16:22
von Lani
Ich weiss nicht inwieweit ein
in Steuergeräten rumsuchen kann und will, aber die Starts der Xenonleuchten werden gezählt soweit ich weiss. Sie sollten eine bestimmte Anzahl von Starts aushalten. Vielleicht kannst du ja damit deinen
zum Wechsel auf Garantie bringen ..
Verfasst: 16. Januar 2010 16:36
von KarlGohn
Sven2 hat geschrieben:@ KarlGohn
TFL ist nicht programmiert und leaving home ebenfalls nicht. Coming Home ist aktiv, aber das heißt ja in dem Fall lediglich, dass das Licht 15 Sek. länger anbleibt, wenn es sowieso schon an ist. An sonsten habe ich meistens den Fahrlichtassistent an. Wenn ich die Technik richtig verstehe, dann leiden Xenons am meisten und häufigen Zündungen, besonders wenn die Lampen noch warm sind vom letzten Einschalten. Daher habe ich schon immer den Fahrlichtassi auf off geschaltet wenn ich z.B. auf Straßen mit vielen Brücken unterwegs bin, bevor das erste mal das Licht automatisch engeht...
Sebastian
Verfasst: 16. Januar 2010 18:23
von lacBE
Lani hat geschrieben:@ MrScenic: Kein Problem.
Huch glaub ich fahr nur noch mit TFL und meche noch den Lichtsensor raus
Verfasst: 17. Januar 2010 21:21
von Jethro.Gibbs
KarlGohn hat geschrieben:Hi zusammen,
seit heute morgen leuchtet der linke Xenon schneinwerfer mit einem starken Rotstich. Auch bei der 2ten Fahrt heute nach einer Standzeit von 4 Std. war die Farbe noch die gleiche. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann deutet das auf den baldigen Tod des Brenners hin. Das Fahrzeug ist allerdings erst Bj. 04/2008 und hat gerade 28tkm. Nach dieser Zeit/Laufleistung sollte doch die Xenonbirne noch nicht aufgeben, oder? Kann ich da mit einer Garantie rechnen? Hatte jmd. schon mal so ein Problem?
Vielen Dank.
Sebastian
also an meinem L&K ist nach 14 Monaten auch der Brenner "hops" gegangen. Von jetzt auf gleich ein Blaustich. CH / LH ist an und das Tunnel bzw. Automatiklicht ist off. Mein
hat mir damals beide Brenner auf Garantie getauscht, ohne das ich groß kämpfen musste. Wenn die Brenner recht "früh" defekt sind wird Skoda bestimmt tauschen.
Gruß Benny
Verfasst: 18. Januar 2010 09:38
von KarlGohn
ich habe heute Mittag einen Termin, wobei der
am Telefon meinte, dass das mit Garantie wohl wahrscheinlich nix würde
Frage an die Runde: Trotzdem beide Brenner wechseln lassen?
Sebastian
Verfasst: 18. Januar 2010 10:36
von Babyracer
Hartnäckig bleiben. Ich habe als Mechaniker oft genug Brenner auf Garantie getauscht. Neue Brenner erzeugen mehr einen Blaustich. Das braucht ein wenig, bis es weiß wird. Beide tauschen? Ich würde nein sagen, aber den zweiten einlagern.
