Bremslichtschalter 1U
Re: Bremslichtschalter 1U
Ich bin schon beim 2. Schalter. Hab den ausgebauten mal zerlegt, (man iss ja neugierig) der erste kontakt ist ein Schliesser, und der zweite ein öffner.Oder andersrum? Hab die Woche Urlaub, muss ich mal in Ruhe mit dem Multimeter durchmessen, möglicherweise hat sich im Stecker eine der Kontaktbuchsen verschoben und deshalb schaltet der erste kontakt nicht.
Octi I 04/02 1,9PD4x4
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Ein Kontakt is für den Tempomat, der andere fürs Bremslicht...
Da beide zu spät schalten, wirds nicht an den Schalter liegen sondern daran, wie du den Schalter eingebaut hast... Wie gesagt, ist der Stift vorne variabel und du solltest damit einstellen können, wann es schaltet!!
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
Also, habs jetzt endlich auf die Reihe gekriegt.
Es gibt zwei verschiedene Hersteller dieser Schalter, mein Problem waren zwei Schalter aus dem Zubehörhandel. Dieser Schaltertyp ist zwar original verbaut gewesen, aber mittlerweile wurde der Hersteller gewechselt, da es mit diesem Schalter anscheinend öfter Probleme gab. Heute den 3. Versuch gestartet mit Original Zubehör und siehe da es geht.
