Heizung get nicht Octavia 1,6 1U 2001Bj
Re: Heizung get nicht Octavia 1,6 1U 2001Bj
Hallo wegen der Sicherung welche soll den das sein ich habe kein handbuch ,
wie schon geschrieben es get nicht was kann noch so mit der Elektrik so sein
das Gebläse leuft nicht auf keiner der Stufen ich kann sden regler drehen und
nichts get an oder aus
- leereshirn
- Motor: 2.0 - 140PS
- Kilometerstand: 280000
Versuche es mal hiermit: Sicherung 25
Wenn du den Deckel an der linken Seite(Armaturenbrett - Fahrertür offen) abnimmst, müsste es die 6. von unten ganz links sein. Aber ich habe auch schon in Erfahrung gebracht, dass die Anordnung bei SKODA nicht immer die Gleiche ist.
jetzt wieder mit Scout TDI aus 2007 unterwegs (nicht der aus dem Avatar)
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8
Guten Morgen zusammen
in der wagen Hoffnung das schon jemand wach ist und auch mir helfen kann!
seid einigen Tagen läuft das Gebläse nicht mehr mir. Wenn ich den Taster betätige dann höhrt es sich (bei ausgeschaltetem Motor) an als ob das Gebläse fest sitzt.
Wie kann ich den Lüfter testen bzw. mal bewegen um zu schauen ob er "nur" festgelaufen ist oder richtig kaputt ist.
Skoda Octi 1 Klimatronic
schon mal Danke René
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Bau ihn doch einfach aus.
Handschuhfach ab, Deckel drunter ab und gebläse nach unten rausziehen. bei der gelegenheit kannste den Lüfter gleich vom Dreck der Schleifkohlen befreien
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8
Danke werde ich Morgen probieren!
Die 2 Schrauben vom Handschuhfach und die "Filzmatte" darunter abschrauben und dann das Gebläse raus?!
Ich schau mal
Ich schau mal
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8
so ausgebaut und gesäubert habe ich ihn!
Stromfluss am Lüfter geprüft; i.o.
Es kommten keine Strömlinge am Stecker an????
Sicherung ;i.o. (Nr. 25)
WATT NUN???
WATT NUN???
eigentlich könnte der Vorwiederstand hier nicht die Ursache sein,denn es sollte dann zumindest Stufe 4 gehen.Mess doch einfach mal vor dem Wiederstand ob dort was ankommt.
Gruss
Mark
Gruss
Mark
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8
Vorwiederstand! Soweit reichen meine Kenntnisse am Auto noch nicht. Wo finde ich den?
René
René
sorry.Der Vorwiederstand ist vor dem Lüftermotor geschaltet.Müsste am Gehäuse das den Lüftermotor aufnimmt geschraubt sein.
Gruss
Mark
Gruss
Mark
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,8
Danke, solch kleiner roter Kasten? Teilenr. VW 1JO 907 521 steht darauf.
Ich hoffe ich liege richtig.
