Einparkhilfe, nur hinten oder vorne und hinten?
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Re: Enparkhilfe, nur hinten oder vorne und hinten?
Domino hat geschrieben:meine meinung ====> hinten reicht, vorne kannste gut gucken!!
Da schließe ich mich an!
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Das ist so das Kaliber von Argument, mit dem man jedes Extra abseits von Sicherheitsfeatures totreden kann. BS sage ich dazu. Großer BS.
Im Übrigen sind nicht die Kratzer am EIGENEN Fahrzeug das Problem Leute. Einfach mal nachdenken.
Abtrünnig für x Jahre
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
also entweder kann man auto fahren oder man kann es nicht!
das hat wenig mit BS zu tun!!!!!
natürlich kann man sich ne parkhilfe holen, wenn man unsicher beim parken ist!!!!
Zimmy
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0l TDI
Kilometerstand: 20300
Spritmonitor-ID: 864546
Beitrag von Zimmy »
Basti1982 hat geschrieben:Also ich persönlich bin der Ansicht, den Abstand nach vorne recht gut einschätzen zu können. Nach hinten hin ist es durch die Größe und weils n Combi ist nicht unbedingt immer einfach. Also habe ich öfter schon davon profitiert, dass ich hinten die EPH habe. Vorne brauchte ich sie nicht wirklich - notfalls nochmal zurücksetzen und gut ist. Aber das musst du für dich entscheiden, wie sicher du mit den Fahrzeugmaßen bist.
Bei einem Combi ist es noch recht einfach nach hinten, da dieser mehr oder weniger Steil nach unten geht. Sprich, die rechte bzw. linke Kante in den Außenspiegeln kann man da schon als maß nehmen. Dies ist bei einer Limo nicht andersm aber hier gestalltet es sich schwieriger, da man im Rückspielgel das ende des Kofferraums nicht sieht und somit den relativ dicken Hintern "blind" führen muss. Ich habe auch vorne und hinten EPH und finde es eine tolle Unterstützung beim einparken. Dennoch sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen, da man immernoch zwei Augen im Kopf hat und diese auch nutzen sollte und muss. Egal ob mit oder ohne.
Grüße, Tom
ab 2017 Skoda Octavia III - 2L TDI
2009-2017: Skoda Octavia II - 1.6 FSI
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
ich habe vorne und hinten und bin voll zufrieden damit.
Auch mein nächstes wird wieder beides haben, ich finde es in der Stadt mehr als komfortabel.
Ausserdem muss man sich nicht immer recken und strecken um nach vorne den Abstand noch perfekt einschätzen zu können.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
HariboGold
Motor: 1,8 TFSI SCOUT
Kilometerstand: 43000
Spritmonitor-ID: 323325
Beitrag von HariboGold »
Tarjan hat geschrieben:Ist es sinnvoll die Einparkhilfe vorne und hinten zu nehmen, oder genügt nur hinten. Ein freund hat mir gesagt dass die vorder auch im Stop and Go Verkehr anspricht, also nicht wirklich ideal ist. Wie weit reicht denn die Einparkhilfe?
Also ich habe vorn und hinten und bin froh drum !
Bei meinem Ersten hatte ich nur PDC hinten, war sehr praktisch, aber immer beim vorwärts Einparken dachte ich ich könne noch weiter vor, aber das war nicht der Entscheidungsgrund PDC für vorn mitzubestellen.
Einzig der Punkt, wenn du vorwärts in ner Parklücke stehst, rechts und links neben Dir Autos , Jetzte die Frage : Wie lang ist Dein Auto vorn ?? Wann kannst du das Lenkrad einschlagen um nicht anzuecken, kommst du vorbei, oder nicht ??? Selbst beim ersten Kratzer an deiner Stoßstange ärgerst du dich es nicht mitbestellt zu haben. Geschweige denn, den Schaden den du verursacht hast. Ab dem Punkt ist das PDC vorn schon bezahlt.
Das war mein Grund, sicherlich gibt es Für und Wieder, aber Du bezahlst es, Du entscheidest.
Ich habe es nicht bereut.
Was das Piepsen im Stau betrifft, PDC wircht NICHT aktiviert, beim langsamen vorwärts fahren, da mußt du schon das Knöpfen drücken, selbstständig wird es nur aktiv, beim Einlegen des Rückwärtsganges und bleibt dann aktiv bis ca 20km/h egal ob vorwärts oder rückwärts. Kannst du dann aber auch eher abschalten.
Ich hoffe geholfen zu haben...... :D
Skoda Octavia I 4x4 1,9 TDI PD 74KW Elegance Bj.: 11.2001 ---> 03.2009 Bild
Skoda Octavia II Scout 4x4 1,8 TSI 118KW Bj.: 04.2009Bild
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Dauerton der PDC gibt es ab ca. 30cm.
Vorn kann ich das besser sehen / einschätzen.
Da würde mich der Dauerton eher verunsichern beim Einparken. :wink:
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Beitrag von Basti1982 »
Zimmy hat geschrieben:Bei einem Combi ist es noch recht einfach nach hinten, da dieser mehr oder weniger Steil nach unten geht. Sprich, die rechte bzw. linke Kante in den Außenspiegeln kann man da schon als maß nehmen. Dies ist bei einer Limo nicht andersm aber hier gestalltet es sich schwieriger, da man im Rückspielgel das ende des Kofferraums nicht sieht und somit den relativ dicken Hintern "blind" führen muss.
Grundsätzlich richtig. Nur hat der Limofahrer mehr Kenne von seinem Maß nach hinten, als der Combifahrer. Der Combifahrer kennt nur die Maße nach hinten, die er auch durch die Scheibe sieht. Der Limofahrer ist das Maß seines Kofferraums hinten gewohnt und weiß das beim Einparken besser einzuschätzen. Den Stoßfänger des Hintermannes sieht man nun mal nicht gut genug. Ist aber nur meine Meinung ;) Ich bin froh, diese hinten zu haben.
Tarjan
Motor: 1,8 TSI 160 PS
Kilometerstand: 90
Beitrag von Tarjan »
Sagen wir mal so, ich kann auch ohne Einparkhilfe recht gut einparken (so dass ich meist parken muss, wenn ich mit meinen Eltern oder Freundin unterwegs bin). Wobei interessanterweise ich enge Parklücken ich besser reinkomme als wenn sie groß ist. Da jetzt aber ein Neuwagenkauf ansteht dachte ich mir, dass die Einparkhilfe doch recht angenehm sein könnte.
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Kilometerstand: 124000
Spritmonitor-ID: 337687
Beitrag von Yammi »
ich dachte vorher auch, das Einparkhilfen Unsinn sind. Gerade beim Combi. Der hört einfach hinter der Scheibe auf und gut ist. Kein Problem also. Doch die Ausmaße vorne waren anfänglich sehr schwer abzuschäzen (subjektive Meinung).
Jetzt bin ich froh, die Mehrkosten für die vorderen Sensoren bezhalt zu haben. Ich würde sie wieder bestellen.
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
