Wie funktionieren eure Federn für die Heckklappe!
Wie zufrieden seit Ihr mit den Federn.
Federn drin, Klappe geht immer auf, kein Verzug festzustellen
9
7%
Federn drin, Klappe geht nicht immer auf, kein Verzug festzustellen
10
8%
Federn wieder ausgebaut, da keine Funtion
4
3%
Federn wieder ausgebaut, da Aufnahmepunkte verbogen
18
14%
habe keine Federn eingebaut, würde es aber gerne machen
41
31%
habe keine Federn eingebaut, wozu braucht man den sowas auch
46
35%
sonstiges (bitte unten erläutern)
5
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 133
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Re: Wie funktionieren eure Federn für die Heckklappe!
Meine Federaufnahmen sind auch noch nicht verbogen.
Allerdings habe auch ich das Problem, das meine Heckklappe bei diesen niedrigen Temperaturen nur ca. 40 cm aufschwingt.
Aber selbst das ist in meinen Augen schon eine große Hilfe! 8)
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Vielen Dank an @Boettch_70 für das Einstellen der Umfrage.
Mein X ist bei sonstige.
Ich hatte die Federn damahls bei der Sammelbestellung mit bestellt.
Wegen der hier u. da beschriebenen Probleme (öffnet nicht immer bzw. Verzug) mich aber nicht getraut, die Federn einzubauen.
Wie der bisherige Verlauf der Umfrage zeigt, ja nicht zu unrecht.
(inzwischen habe ich sie weiterverkauft...)
garfield 24
Kilometerstand: 76000
Beitrag von garfield 24 »
Habe meine Federn auch noch drin und gleichzeitig die Anschlagpuffer vom Rocco ( mit Rückschlagfeder ) eingebaut . Meine Heckklappe öffnet ohne Probleme ( auch bei - 18 Grad ) vollständig . Meine Aufnahmepunkte haben sich auch nicht verzogen.
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
Beitrag von nest88 »
garfield 24 hat geschrieben:Habe meine Federn auch noch drin und gleichzeitig die Anschlagpuffer vom Rocco ( mit Rückschlagfeder ) eingebaut . Meine Heckklappe öffnet ohne Probleme ( auch bei - 18 Grad ) vollständig . Meine Aufnahmepunkte haben sich auch nicht verzogen.
also klappt es doch ;)
weil du hier
garfield 24 hat geschrieben:Habe mal die Puffer vom Rocco eingebaut. Ergebniss :Heckklappe öffnet sich nicht besser, Schließkraft der Heckklappe wurde im letzten Drittel erhöht .
Ich werde noch einige Sachen mit den Puffern durchführen.
geschrieben hast das es nicht klappt
garfield kannst mal ein video vom öffnungsvorgang machen und eventuell auch fotos wie die puffer verbaut aussehen
ruhig in den richtigen anderen thread.
garfield 24
Habe beim ersten Verbau der Rocco -Puffer , die Einstellung übernommen wie im Golf -Forum beschrieben wird..Puffer auf Anschlag raus ziehen .Dadurch wird die Schließkraft und der Übergang der Heckklappe zur Heckleuchte zu stark verstellt . Danach habe ich die Einstellschraube am Puffer gelöst und den Anschlag mit Feder komplett rein gedrückt.Somit habe ich wieder eine optimale Passung von Heckklappe zur Heckleuchte hergestellt .
garfield 24
Habe mal ein Foto vom Puffer gemacht.
AKZ
Beitrag von AKZ »
ich habe diese Federn seit ca 2 Wochen drin und bin voll zufrieden. Die Klappe öffnet sich auch bei diesen Minusgrad problemlos.
Wegen der Aufnahmepunkte hatte ich auch erst bedenken gehabt, aber bis jetzt ist nix zu sehen. Ist schon komisch das sich bei einigen Fahrzeugen diese verbiegen und bei anderen nicht!?
Ich bin froh die drin zu haben, schade das ich sie bei meinem Golf nicht auch noch einbauen kann...
Was habt Ihr für Federn genommen? Ich hatte erst welche von Förch genommen, die haben aber nicht funktioniert. Jetzt habe ich welche von der Fa. Steinel Normalien drin und zwar die SZ 8020 16x064 die gehen super.
In einem anderen Forum hatte einer es mal aus gerechnet, wie viel Newton die Federn auf bringen müssen um die Heckklappe die ersten 20-25cm öffnen zu können. Ich glaube es waren für 2 Federn +/-700 bis 800N. Ein andere meinte die Federn müssten im ungespannten Zustand 60mm sein.
Deshalb ist meine Wahl auf die oben genannte Federn gefallen.
Die kosten 2 Stk 4,30€
+0,89€ Verpackung
+1,45€ Porto
+19% Märchensteuer
= 7,90€ gesamt
Also wie gesagt ich wöllte sie nicht mehr missen. Solange sich nichts verzieht/verbiegt bleiben sie auch drin.
Gruß Andy
TMZ
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Kilometerstand: 65500
Beitrag von TMZ »
Ich lass meine auch drin. Bei mir ist zwar beim Einbau der recht Dämpfer kaputt gegangen, aber in 4-6 Wochen kommen eh neue.
AKZ hat geschrieben:
Die aus der Sammelbestellung. :wink:
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA :D
paule11
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 61000
Beitrag von paule11 »
hallo
Federn sind drin. Habe die entspr. Längen ausgemessen und eine Feder org. eingebaut und eine um ca. 3mm gekürzt eingebaut. Klappe geht prima und gleichmässig auf. Federn sind ca. 8 Wo. drin und bis jetzt keine Veränderungen an den Aufnahmepunkten festzustellen.
Bin bis jetzt sehr zufrieden.
paule11
Octavia Combi, 1.4 TSI, Aqua-blau, Ambiente, Felgen Autec Ethos schwarz, Dachreling, Bolero, Sunset, Ladeboden, Climatronic, Sitzheizung, Einstiegsleisten in schwarz, Dämmmatte im Motorraum
VCDS SW 14.10.0 + USB+CAN Interface
Carwood
Motor: 1,6 MPi, 75 kw
Kilometerstand: 7523
Spritmonitor-ID: 324926
Beitrag von Carwood »
Bei mir ist alles wunderbar. Nichts verbogen, soweit ich das feststellen kann.
Nur jetzt wenns mal saukalt ist, geht die Klappe nicht ganz auf. Ansonsten einwandfrei.
Allzeit gute Fahrt
Carwood
Octavia II Facelift Combi 1,6 MPi Ambiente in storm-blue metallic
