Seite 2 von 3
Re: Tankanzeige zeigt nach dem tanken nur 7/8 statt "voll" an
Verfasst: 3. März 2010 07:52
von zip2000
Oberberger hat geschrieben:Drehe ich sie einen Tick IM Uhrzeigersinn, ist es gut....
Im Uhrzeigersinn auch?
Muss ich mal probieren...
Verfasst: 3. März 2010 07:56
von Oberberger
Grins....ich hab es noch nie anders versucht. Ich drehe das irgendwie als Rechtshänder in einer natürlichen Bewegung im UZS....geht ja eigentlich nur darum, dass die Pistole nicht gegen den abgeknickten Tankstutzen (und damit einen Widerstand) anspritzen muss.....da dürfte in der Theorie egal sein, wie rum man es macht.
Verfasst: 27. September 2010 12:04
von OctavIANER2010
hallo zusammen,
ich fahre meinen octi seit ca. 7000km, und hatte noch keine probleme mit der tankanzeige. gestern fahre ich zu tankstelle und tanke voll. nach dem ich den motor starte, bleibt die tankanzeige bei 3/4 stehen.
habe dann auf den tankbeleg geschaut, getankt 48l + rest (die anzeige stand bei anfang rot).
voll ist der tank, denn ich habe heute noch einmal versucht ein paar liter rein zu schuetten, ohne erfolg!
2,6 liter dann ging nichts mehr rein.
jetzt hat mir mein frauchen erzaehlt, sie hatte gestern als ich tankte die zuendung eingeschalten, wegen der sitzheizung!
ist die anzeige jetzt im eimer?
Verfasst: 27. September 2010 13:34
von zip2000
OctavIANER2010 hat geschrieben:jetzt hat mir mein frauchen erzaehlt, sie hatte gestern als ich tankte die zuendung eingeschalten, wegen der sitzheizung!
Wegen der eingeschaltenen Zündung kann ich mir nicht vorstellen...
Der Schwimmer im Tank ist mit einem Potentiometer mechanisch verbunden und dieses Poti liefert einen Widerstandwert für die Auswertung der Tankanzeige. Oder?
Vielleicht steckt der Schwimmer?
Poti im Ars..?
Schon mal härtere Fahrmanöver gemacht?
Bleibt die Anzeige nach mehreren gefahrenen Kilometer auf 3/4 stehen od. fällt sie Richtung 1/2 im gewohnten km-Zeitraum?
Verfasst: 27. September 2010 13:53
von OctavIANER2010
kann ich noch nicht sagen. bin seit gestern erst 10km gefahren, werde deinen anhaltspunkt aber im hinterkopf haben.
sage dann bescheid wenn ich ein paar runden um den block gefahren bin. danke....
Verfasst: 27. September 2010 15:30
von Oberberger
Das hatte ich genau einmal, kurz nach Kauf des Autos. Habe mich auch schon erschrocken, aber beim nächsten Tanken und seitdem ist alles wieder normal....keine Ahnung, was die Ursache war. Beim mir war es so, dass die Tankuhr trotzdem relativ schnell zu fallen begonnen hatte.
Ich habe es damals auf die Tankstelle geschoben, da ich bisher auch noch nie wieder dort getankt habe, war außerhalb.
Verfasst: 27. September 2010 16:15
von elmarh
das Verhalten ist normal.
Der Wert des Schwimmerschalters wird gefiltert, um beim Fahren aufgrund des "Schwappens" keine schwankende Tankanzeige zu bekommen. Die Tankanzeige zeigt also einen über relativ lange Zeit gemittelten Wert an. Beim Tanken mit Zündung aus wird nicht gefiltert, sodass nach dem Tanken sofort der neue Stand angezeigt wird. Wird also während des Tankens die Zündung eingeschaltet, wird die Tankanzeige mit dem in diesem Moment vorliegenden Flüssigkeitsstand "initialisiert" und steigt danach nur langsam zum korrekten Niveau an.
D.h. Zündung aus, warten bis alle Steuergeräte aus sind (alle Anzeigen im Armaturenbrett erloschen), Zündung wieder an, Tankanzeige stimmt wieder ... oder einfach losfahren und wundern warum nach ein paar Kilometern Fahrt plötzlich mehr Sprit im Tank ist.
Gruß elmarh
Verfasst: 27. September 2010 19:26
von Blaues Zebra
Den Tank bekomme ich immer voll
Aber bis sich die Anzeige nach unten zu bewegen beginnt muß ich min. 130 Km fahren, oft mehr. Tanke bis zum Abschalten des Rüssels, danach auf vollen Euro.
Geuß Zebra
Verfasst: 28. September 2010 07:47
von zip2000
OctavIANER2010 hat geschrieben:...gestern fahre ich zu tankstelle und tanke voll...
...denn ich habe heute noch einmal versucht ein paar liter rein zu schuetten, ohne erfolg!
@elmarh
Die Zeit sollte reichen damit die Steuergeräte aus sind und die Tankanzeige wieder richtige Werte anzeigt...
Verfasst: 28. September 2010 08:18
von elmarh
@zip2000
Guten Morgen! Ist richtig, habe ich gelesen. OctavIANER2010 hat aber nicht geschrieben, ob die Anzeige am Folgetag immer noch bei 3/4 stand. Ich gehe mal nicht davon aus, aber du hast recht sie könnte immer noch falsch anzeigen.
Wie auch immer. Ein Zusammenhang von einem möglichen Defekt und Zündung an/aus ist auszuschließen.
PS: Meine Antwort bezog sich u.a. auch auf Oberberger.
Gruß elmarh
