jop ist 109 hab ne 1 zu viel getippt.Der Hersteller ist auch ein anderer,ich meine das neue Relais kommt aus Portugal und ist Grau und das alte ist Schwarz(hilfreich wenn man mal nen Gebrauchtes in die Finger bekommt und Wissen möchte ob die alte oder neue Version ist)...kann mich noch so "waaage"daran erinnern...
Grus
Mark
Motor einfach während der Fahrt ausgegangen !!!
adschi99
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Motor stirbt ab
Hallo, seit ein paar Tagen kommt es immer wieder vor, dass mein Octavia, 1,9 TDI, Bj 07/2000, beim Einlegen des Retourganges abstirbt. Kennt jemand das Problem?
Danke
Gerd
Es lag am elektrischen Teil des Zündschlosses. Das Teil hatte zu wenig Spannung sodass beim Schalten des Retuorfahrschalter und der -leuchten der Motor abstarb.
Danke
Danke
Gerd
Danke
Zuletzt geändert von adschi99 am 27. April 2010 09:47, insgesamt 2-mal geändert.
Danke und mfG vom Wörthersee
Ad
Ad
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Motor einfach während der Fahrt ausgegangen !!!
Hab Dich mal hier angehangen...
Top-Nachfrage ist immer "Fehlerspeicher schon ausgelesen"?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
So Freunde !
Fehlerspeicher ausgelesen. Zeigt nur einen sporadischen Fehler was wohl mit dem Wechsel meiner Batterie zu tun hatte. Fehlerspeicher wieder gelöscht und weiter gings.
Wir haben dann mal das Relais 109 ausgebaut, geöffnet und siehe da :
Da hatte wohl die Werkstatt meines Vorbesitzers schon mal nachgelötet. Also war das Problem wohl auch schon bei Ihm aufgetreten.
Kurz mal die Lupe rausgeholt alle Lötstellen kontrolliert und gleich mehrere kalte Lötstellen entdeckt. Fix alle mal nachgelötet und jetzt abwarten ob der Fehler erneut auftritt.
Hoffe mal nicht, aber....naja.
1,9 l TDI Chip von Wimmer Rennsporttechnik Solingen 145 PS 300Nm Drehmoment
Tomason TN1 Hyperblack Polished 8,5X18" 225/18/40 Dunlop SP Sportmaxx
Teilleder
Ingo Noak Cup Gewindefahrwerk
TT Pedale
Teilleder
TT Pedale
