LPG Umrüstung: Fragen dazu sowie Fotos gesucht
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
roesrather
Motor: BSE 1,6 MPI Prins VSI
Kilometerstand: 74000
Spritmonitor-ID: 397907
Re: Suche Fotos von Umrüstungen
Beitrag von roesrather »
Alfred hat geschrieben:Wenns nicht dein erstes Gasauto ist, dürften dir ja die einzubauenden Komponenten bekannt sein. Tankdurchmesser beim Octavia I/II max. 650mm, bei einer Tank-Höhe von 240mm steht es zum Kofferraumboden nur minimal über. Inhalt je nach Tankausführung (Toroid oder Voll) dann bis zu ca. 65L möglich.
Bilder (u.a. auch von meinen O1/S1) gibts hier: Klick
MfG Alfred
Danke für die Info, 65l sind ok vor allem wenn man den Tankstop killt.
Die Bilder sind auch informativ, Details sieht man leider nicht.
Schön zu wissen das man die Motorabdeckung nicht zerschnippeln
muß. Könntest Du evtl mal Bildchen knipsen wo ich erkenne
wie der Verdampfer und das Steuergerät befestigt sind.
Danke und Gruß
roesrather
Mathi hat geschrieben: Hi!
Doch, es gibt da schon einige Fotos. allerdings weiss ich nicht so recht, was Du unter "gescheit" verstehst, eine detailierte Einbauanleitung ists sicher nicht. Ganz wichtig ist zB. der genaue Ort, wo in der Ansaugbrücke die Löcher zu plazieren sind. Am besten wäre es, wenn Du Dir einen Wagen, der astrein mit Gas läuft, einmal selber anschauen könntest. Meinen würde ich Dir zeigen, wenn Du mal herkommen magst.
Axo, es müssen ja nicht unbedingt Fotos vom O² sein, denn der 1,6MPI wird seit ca. 20 Jahren im VW-Konzern verbaut. Es gibt auch genügend Umbauten an VW, Audi und Seat mit Fotos.
Mir geht's um Lösungen die Profis bevorzugen, also vor allem die Einbaustellen
der einzelnen Komponenten. Einen Wagen habe ich bereits besichtigt, aber
der hatte einen ICOM Anlage drin also ohne Verdampfer.
Axel
Mathi
Motor: 1,6 MPI Tiptronic
Kilometerstand: 63000
Beitrag von Mathi »
Hi!
Bei autogas4you.de findest Du mich und Bilder von meiner Anlage. Das Steuergerät passt wunderbar mit in den Batteriekasten, der Verdampfer sitzt zw. Motor und Batteriekasten/Luftfilter und die Einspritzer schräg auf der Brücke vor der Abdeckung.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
@roesrather
Steuergerät passt i.d.R. beim 1.6er wie schon geschrieben unter die Batterieabdeckung, Verdampfer war bei meinem 1.6er aus 2004 geschützt an der Spritzwand Beifahrerseite untergebracht (Anlage Stargas Polaris). Fotos vom 2007er 1.6er mit Prins kann ich erst am WE machen, das Auto ist zur Kur :lol:
MfG Alfred
OnkelHotte
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Kilometerstand: 692000
Beitrag von OnkelHotte »
Schau mal hier: http://www.auto-schade.de
Der Junge hat diverse Skodas umgerüstet und im Bild dokumentiert
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
roesrather
Alfred hat geschrieben:@roesrather
MfG Alfred
Danke, auf die Fotos bin ich gespannt
Axel
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Irgendwie vermisse ich in dem Foto-Thread Fotos. 8)
roesrather
Klinke hat geschrieben:Irgendwie vermisse ich in dem Foto-Thread Fotos. 8)
Wie wärs denn wenn Du mir welche schickst ? :wink:
Axel
Klinke
Threadfinder
Um es nachbauen zu können oder so, musst du schon sehr detaillierte Aufnahmen der Geräte und deren Anschlüsse erhalten.
Für 30-40 detaillierte Fotos die es erlauben Geräte und deren Anschlüsse genau aufzuzeigen, fehlt mir ehrlich die nötige Begeisterung und eine schnelle Internet-Verbindung.
roesrather
Klinke hat geschrieben:Um es nachbauen zu können oder so, musst du schon sehr detaillierte Aufnahmen der Geräte und deren Anschlüsse erhalten.
Sorry, ich wollte nicht unverschämt oder so sein.
Ich benötige lediglich ein Foto auf dem ich den
Verdampfer bzw dessen Befestigung erkenne und
wo die T-Stücke im Wasserkreislauf sitzen.
Dazu evtl. noch ein Bild vom gesamten
Motorraum, das wars schon. Mir sollen die
Bilder lediglich als Anregung dienen.
Bei 30-40 Bilder wäre meine Hilfsbereitschaft
auch erschöpft.
Heute hat mich ein Freundlicher unter die Haube
eines Neuwagens mit Werksumrüstung
schauen lassen. Die Befestigung des Rails
war ok, Skoda hat allerdings die komplette
Motorabdeckung weggelassen, das möchte ich
allerdings nicht. Der Verdampfer sitzt an
einer Stelle für Fingerakrobaten oder Leute
mit Hebebühne in Fahrtrichtung links unten ein Stück
vor Spritzwand. Zudem ist der V. wohl dem
Motor angepasst und im Vergleich zum Prins
V. ziemlich klein, fraglich ob der Prins dahin
passt.
Axel
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
