Langsames Einlesen der Sd-Karte in Bolero - Mögliche Lösung
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Langsames Einlesen der Sd-Karte in Bolero - Mögliche Lösung
@ akount: Ich vermute mal ganz stark: Füge die Alben in die 9. Ebene hinzu, erstelle neue Playlisten und gut ist. Ich werd das Ganze mal am Wochenende, wenn ich Zeit finde, mal ausprobieren. Klingt aber mal vielversprechend. Dann könnt ich ja doch die 8GB-Karte auf Dauer benutzen ..
TorbenH
Re: Langsahmes lesen der Sd-karte in Bolero - mögliche lösung
Neue Version schon da ... siehe http://briskoda.net/forums/topic/151637 ... try1970470akount hat geschrieben: Herzlichen Dank TorbenH für das hilfreiche Programm.
Es funktioniert einwandfrei und mindert die Zugriffzeiten beim Bolero erheblich ...
akount
Danke TorbenH.
Werd ich am Wochenende gleich mal ausprobieren.
Edit
Super Sache. mit der Version 3 ist auch das hinzufügen ohne Probleme möglich.
Und die individuelle Playlist dürfte bestimmt auch einige Freunde finden.
Edit
Die Zugriffszeiten sind absolut klasse.
Ich hab die 16GB Karte bis auf 20 MB genutzt und es gibt so gut wie keine Verzögerung.
Wer 16 GB Karten nutzt und die Speicherkapazität wirklich ausnutzen will, sollte es auf jedenfall austesten.
Edit
Edit
akount
Ein kleines Problem tut sich auf, wenn man weitere Playlists nachträglich hinzufügt.
Das Problem liegt aber nicht am Programm. Es ist (mal wieder) das Bolero.
Es scheint, dass das Bolero die Playlists nicht nach Alphabet sondern nach Erstellungsdatum sortiert.
Nur so kann ich mir erklären, dass später hinzugefügte Playlists ganz unten in der Liste stehen.
Man müsste also das Erstellungsdatum der Dateien ändern.
Ich habe ein kleines Programm gefunden, mit dem man diese Daten ändern kann und werde es heute Abend mal ausprobieren.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Falls es funktioniert, könnte man diese Funktion auf die Wishlist für eine Version 4 aufnehmen
[EDIT]
Kurzer Zwischenstand
Ich habe mittels eines Programms das Erstellungsdatum nachträglicher Playlists geändert und das Bolero sortiert nach Alphabet. Allerdings hab ich zur Kontrolle bei einem Interpret mit "A" am Anfang das Erstellungsdatum etwas später gesetzt. Seltsamerweise ist dieser Interpret nicht am Ende der Liste sondern bei "A".
D.h., es liegt scheinbar nicht am Erstellungsdatum.
Wenn ich es herausfinde, poste ich es hier.
[/EDIT]
[EDIT]
[/EDIT]
hoffi
- Motor: 1,6 TDI CR DSG
- Spritmonitor-ID: 556537
Kurze Frage, die hier hoffentlich nicht OT ist:
Wann liest das Bolero denn immer die gesamte Karte? Nur beim ersten Einlegen der Karte oder bei jedem Umschalten von einer anderen Quelle auf die Karte?
Bin erst ab August "Bolero-Besitzer", daher die Frage.
Danke!
Danke!
- Lani
Immer, leider. Es scheint aber manchmal bestimmte Situationen zu geben ( kurzes Parken ), da wird die Karte nicht wieder komplett eingelesen. Hab ich mit meiner zu 80% belegten 8GB-Karte mal bemerkt. Normal benötigt sie 45-50s, um eingelesen zu werden. Nach einem kurzen Einkauf ( ~20min ) ins Auto eingestiegen, und nach nichtmals 5s kam schon Musik.
Werde morgen oder am Freitag die obig genannten Tipps mal ausprobieren. Wäre ja traumhaft ..
- perfusor
- Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
- Kilometerstand: 26000
- Spritmonitor-ID: 362242
Ähm - hab ich was falsch in Erinnerung oder sind 20MB plötzlich mehr als 16GB?akount hat geschrieben:Danke TorbenH.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin
- Lani
Er hat noch 20MB Platz auf seiner 16GB-Karte ..
- perfusor
Upss - ja stimmt - wer lesen kann ist klar im vorteil - sorry
akount
Das Bolero verhält sich so, wie Lani es sagt. Morgens Auto starten, lange Einlesezeit. Auf dem Weg zur Arbeit tanken, danach kurze Einlesezeit.
Also die Einlesezeit werde ich mal stoppen. ich würde schätzen so 30 sekunden für die "lange Einlesezeit".
Wovon ich begeistert bin sind die Zugriffszeiten bei der Titelanwahl.
Bei meiner alten Playlistlösung(siehe ein paar posts vorher) erhöhte sich die Zugriffszeit je höher die Tracknumber war, weil alle Mp3s aller Alben in einem Ordner waren. Das geht mit der neuen Struktur um Welten schneller.
Wg. dem Sortierungsproblem schau ich am Wochenende nochmal. Ich muss ja immer zwischen Auto und Rechner hin und her. Dafür hats mir in der letzten Zeit zuviel geregnet
