Laderaumabdeckung rollt plötzlich zusammen
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Laderaumabdeckung rollt plötzlich zusammen
Beitrag von Chief »
Wird morgen ausprobiert. Danke für den Tipp!
Marco711
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 51554
Spritmonitor-ID: 312455
Beitrag von Marco711 »
also meine springt auch abundzu aus der Arretierung. aber nur wenn ich einen kurzen harten Schlag (Teerkante, Schlagloch, Bodenwelle, etc) bekomm.
durch das harte Fahrwerk und den kurzen heftigen Ruck rollt sich die Abdeckung auch zusammen. obwohl ich die fest einrasten lasse.
aber scheixx auf die Abdeckung - nach so nem Schlag bin ich in Gedanken eher bei meinen Felgen :-?
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Verriegelung für Fahrzeuge mit Laderaumabdeckung
onyx
1Z9 867 825 D 47H
7,XX€
Die Verriegelung wurde 08/2009 überarbeitet. Skoda scheint also das Problem auch zu kennen.
Plauzenpaule
Motor: 2.0 TDI PD DPF
Kilometerstand: 23420
Beitrag von Plauzenpaule »
Vielen Dank für den Tipp und die Teilenummer.
Bei mir passiert das seit ca 1 Monat auch immer wieder mal, teilweise auch nur auf einer Seite.
Meiner ist allerdings Erstzulassung Oktober 2009.
Werd also meinen freundlichen mal fragen, ob ich die überarbeitete Variante drin habe.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
@Plauzenpaule
Geiler Nickname, ich lach mich gerade tot... :rofl:
@Cheif
Und? Hast Du den Klapparatismus mal auseinandergenommen?
Chief
Beitrag von Chief »
Oberberger hat geschrieben:
@Cheif
Will da wer gesperrt werden?!
Nööööhöö...da ich diesen Tipp
MichaelJ hat geschrieben:
Seitdem ich die Laderaumabdeckung nach hinten zieh und am Ende kurz etwas nach oben drück hält sie einwandfrei. Vielleicht klappt das bei Dir auch!? :) Viel Spaß mit Deinem Neuen . 8)
anwende.
Und seit dem (3 Tage) ist das Teil am Platz geblieben.
Beim Vorab-Test hab ich festgestellt, dass rechts alles bestens ist. Links macht es nicht "klick"...aber durch das "nach-oben-ziehen" hält die rechte Seite wohl alles.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Freudscher Vertipper... Bild
Dann ist ja gut, das ist natürlich die einfachste Lösung....
Chief
Beitrag von Chief »
Wenn´s so funzt ist´s gut. Hab ja noch dankenswerter Weise :wink: Alternativen!
Busle Beni
Motor: 1,9Tdi HS Eleg.
Kilometerstand: 85000
Beitrag von Busle Beni »
Hallo Leute,
bei meinem O2 Bj. 7/2008 springt sie auch ab und an raus. Eine Fehlbedienung würde ich ausschließen, *click* macht es jedes Mal aber ich prüfe nicht jedes Mal mit dem Meßschieber nach ob auch jeder Zahn eingerastet ist.
Die Halterung erschien mir von Anfang an anfällig, so kleine Rastnasen..das muß irgendwann mal ausleiern. Täglich benutze ich das Rollo zwar nicht aber ich benutze es, auf - zu und umgekehrt *tip* :). Am meisten erschrickt man dadurch beim Fahren.
Grüße,
Beni
Chief
Beitrag von Chief »
Viell. mal echt den Tipp anwenden...
