Heckwischer reagiert nicht, bleibt in 45° stehen
Heckscheibenwischer geht nicht mehr
vor ein paar Tagen ging der Heckscheibenwischer nur noch langsam. Beim nochmaligen Betätigen ging er gar nicht mehr. Irgendwann bewegte er sich noch mal ein kleines Stück (2-mal).
Ist da eher der Motor defekt oder kann es an den Kabeln liegen? Wo müsste ich nachschauen bzw. wie komme ich dran?
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
- Brösel
Re: Heckscheibenwischer geht nicht mehr
Scheibenwischermotor austauschen, ist leider so.....
Kosten in der Werkstatt: ca. 250€
- Jack1987
- Motor: 1.6 FSI 85KW
- Kilometerstand: 85000
Wow 250€ hatte auch erst das selbe Problem, hatte allerdings noch die Gebrauchtwagengarantie also hab ich den Motor billiger bekommen.
Hab mal eben noch in die Rechnung gesehen dort ist dieser allein schon mit ca.105€ gelistet und mit etwas handwerklichen geschick bekommt man das auch selbst hin
Es gibt aber schon einen ähnlichen Thread dazu: Heckwischer reagiert nicht, bleibt in 45° stehen
Mfg Jack1987
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
SKoda OCtavia 1.6 FSI 116PS; Black-Magic Perleffekt; Supreme-Ivory-Beige; Scheibentönung; LED-Innenbeleuchtung; Schwarze Linsenscheinwerfer & Nebler
Re: Heckwischer reagiert nicht, bleibt in 45° stehen
Wo sollte man den Rostlöser hinsprühen? Einfach von außen an den Achsbereich?Combi-Man hat geschrieben:Ich würde im vorliegenden Fall nicht auf den Motor, sondern auf eine fest- bzw. angerostete Achse tippen. Rostlöser und ein wenig manuelle Unterstützung sollten den Wischer wieder in Wallung bringen.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Threads zusammengeführt.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Bei mir war das Problem das Gleiche. Blieb stehen, reagierte erstmal gar nicht mehr. Entweder später beim erneuten Betätigen, oder beim späteren Starten des Motors bewegte sich der Scheibenwischer wieder. Mal bis zur Ausgangsstellung, mal nur ein kleines bisschen.
Durch meine Neuwagengarantieverlängerung zahlte ich für den Einbau eines neuen Motors statt der fälligen 150,-€ nur 0,-€.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Kommt jetzt bei mir auch. Wird wohl am 30.03. nen Neuer für eingesetzt.
Bei 123.xxx km funktioniert er nur noch sporadisch, nach Laune.
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
So ist das bei mir auch. Der Wischer bleibt stehen, bewegt sich dann wieder ein paar Zentimeter und geht dann erst am beim nächsten Zündung anmachen in Ruheposition zurück.Basti1982 hat geschrieben:Bei mir war das Problem das Gleiche. Blieb stehen, reagierte erstmal gar nicht mehr. Entweder später beim erneuten Betätigen, oder beim späteren Starten des Motors bewegte sich der Scheibenwischer wieder. Mal bis zur Ausgangsstellung, mal nur ein kleines bisschen.
Edit:
So eben nochmal im Regen gefahren. Den Heckwischer auf Intervall eingeschaltet, läuft ca. 1 Min. und auf einmal geht der Wischer nicht mehr. Das Relais hört man beim einschalten des Heckwischers.
Das finde ich merkwürdig zu mal der Wischer nicht langsam/schwergängig ist.
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Liegt das wirklich am Motor?
- Motor: 1.6l 75kW
- Kilometerstand: 126000
- Spritmonitor-ID: 372014
ich schieb das Ganze hier mal wieder hoch...
Ich habe vor 2 Tagen auch festgestellt, dass sich mein Wischerarm nicht mehr bewegt.
Folglich habe ich hinten an meiner Limo die Abdeckung entfernt und mir das Ganze etwas (oberflächlich) angesehen.
Problem, das ich feststellen konnte: Es tritt Wischwasser hervor, so dass sich im Gestänge des Wischerarms Feuchtigkeit befunden hat, das dieses wohl zu Rosten veranlasst hat. Die Kunststoffabdeckung der Heckklappe war nämlich deutlich mit roten Rostflecken versaut.
Was ich aber jetzt nicht verstehe bzw. nachvollziehen kann - da ich das Dingen aus Zeitmangel und ohnehin fehlenden Fachkenntnissen nicht weiter aufgeschraubt habe - ist eben woher das Wischwasser kommen kann. Ist da innerhalb der Halterung des Gestänges irgendwo eine Undichtigkeit oder kann das schon aus dem Schlauch austreten, der in das Modul hineinführt? Dann dürfte aber die Feuchtigkeit sich innerhalb der Kofferraumabdeckung den Weg nach außen suchen und am Schließmechanismus des Kofferraums den Weg in die Heckschürze und somit nach außen finden...
Gibt es innerhalb des Wischermoduls irgendwo noch Dichtungen, die ggf. ausgetauscht werden können?
Hier im Thread habe ich auch gelesen, dass man da mal Rostlöser einsprühen kann. Wo denn genau hin?
Den Hinweis, dass man bei manueller Betätigung kurzfristig wieder Bewegungen des Motors herstellen kann, kann ich bestätigen.
Nachdem ich da etwas gewackelt habe, Zündung wieder an und Wischer betätigt, fuhr dieser entweder kleine Stückchen weiter oder einmal sogar ganz in Ruhestellung.
Wird der Motor bzw. das ganze Modul bei manueller Betätigung und leichter Gewalteinwirkung des Wischers nicht auch komplett beschädigt??
Vielen Dank schon mal für Antworten...
- 13151877_10153468603587204_6930022398994201486_n.jpg (62.38 KiB) 3037 mal betrachtet
