Seite 2 von 2
Verfasst: 1. April 2005 18:22
von Kromi
Ein Dankeschön an Cyrus.
Der Tipp zur Demontage der alten Wischerarme hat astrein funktioniert. :)
Nun sind endlich die Aeros drauf. 8)
Gruß! Kromi
Re: wie bekomm ich die scheibenwischerarme ab ???
Verfasst: 14. Mai 2012 08:19
von Evel Knievel
Die Wischerarme konnte ich auch Dank der Erläuterungen hier im letzten Sommer recht einfach demontieren.
Allerdings habe ich es beim Wiederanbauen wohl etwas zu gut gemeint. Nach "Fest" kam ein "Pling" und die Aufnahmen der beiden Wischerarme waren gerissen. :oops:
Bis jetzt hat das noch gehalten aber am Freitag ist mir beim Autowaschen der eine Wischerarm an der vorgeschädigten Stelle zerbrochen (ging dann aber auch ganz leicht ab!).
Nun werde ich beide tauschen und habe die leicht nachvollziehbare Frage: Mit wieviel Drehmoment werden die Wischerarme festgemacht?
Danke im Voraus!
Verfasst: 15. Mai 2012 23:31
von Rumgebastel
Nen exakten Wert nach Vorgabe kann ich dir da nicht sagen aber du weißt ja jetzt schon, wieviel zuviel war und davon einfach nen zehntel oder so :wink: Nee, im Ernst: ich würd da vielleicht 5-10 Nm machen, weil das ja an sich nur ne Sicherung gegens runterrutschen des Wischerarmes ist und der hält sich ja nachm Anbau fast schon alleine auf der Welle fest. Ich selbst habs bei mir so gemacht, dass ichs mit der Hand angezogen hab bis ich nicht weiter kam und dann glaube noch eine Umdrehung mit nem Schraubenschlüssel. Quasi so, dass ich beim locker schrauben nen Widerstand merke und aber durchaus auch noch fester könnte. Ist schwer zu beschreiben aber ich hoff, es kommt halbwegs rüber, was ich meine.
Verfasst: 3. Juni 2012 00:54
von Jakker
Ich habe letzte Woche einen Brachialabzieher genommen bis es geknackt hat. Gott sei Dank ist dabei nix kaputt gegangen. Hätte wohl vorher mal hier vorbei schauen sollen......
