Platzierung der Lamdasonden???!!!
ReneVR
Motor: 1.8T RS
Kilometerstand: 163000
Spritmonitor-ID: 353218
Re: Platzierung der Lamdasonden???!!!
Beitrag von ReneVR »
Sodele.
Jetzt mal ganz langsam erklärt.
Die Nachkat-Lambda sitzt nach dem Vorkat und vor dem Hauptkat.
Im A3,Seat Leon und Golf 4 sitzt die Nachkat-Lambda hinter dem Hauptkat.
Deine MKL wird leuchten weil er einen Fehler mit dem Kat erkennt.
Also muß man die Nachkat-Lambda ausschalten lassen.Und bevor du fragst wie das geht das kann jeder "Richtige" Tuner.
Im Anhang ein Bild wie es Serie aussieht.
rot:Serien DP
gelb:Vorkat
pink:Hauptkat
grün:Vorkat-Sonde
braun:Nachkat-Sonde
Golf 6 GTI DSG
Anti240
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Kilometerstand: 55
Beitrag von Anti240 »
Also das ist mal eine profisionelle erklärung, jetzt ist mir alles klar!!
Das ist ja super und die nachkat sonde ist wohl nur dafür da das sie erkennt wenn der hauptkat defekt wäre, seh ich das richtig??
Danke noch mals!!!!
Mfg Anton
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Die sonden sind nicht zur Defekterkennung da, sondern zur einhaltung der Abgasnorm.
ReneVR
Motor: 1.8T RS
Die Nachkatsonde sitzt ja nach dem Vorkat vor dem Hauptkat und ist eigentlich nur für den Kaltstart zuständig sowie der Vorkat auch.Die wichtige Sonde ist die in der Downpipe.
Und nein.Die nachkatsonde ist nicht zur Defekterkennung.
Aber Sie merkt auch einen defekt wenn es darum geht aber dann nur den defekt des Vorkats.
Und da du den ja entfernst meckert die Sonde und lässt die MKL leuchten.
Ich lass mir meine Sonde demnächst ausschalten damit ich dann auch die 3"DP verbauen kann.
Golf 6 GTI DSG
