Also das Problem besteht immernoch.
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt!
Habe irgentwie das Gefühl, dass er im Stand auch etwas unruhig läuft...
Werd jetzt mal andere Kerzen reinschrauben (hab noch welche da) und schauen ob es damit weggeht, aber eigentlich sind die Verbauten ganz neu...
EPC Leuchte / kein Leistungsverlust / Steuergerät defekt?
- athlon2002
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 310005
Re: EPC Leuchte / kein Leistungsverlust / Steuergerät defekt?
http://www.alpland.eu
Der Neue Video-Onlineshop für Outdoorsportartikel.
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Hast du ein Diagnoseprotokoll vom Fahrzeug?
Sebastian @ Ross-Tech.com
olbaeck
- Motor: 2.0 RS TFSI
- Kilometerstand: 89000
hallo, bei mir steht Fehlercode P0601. Ich fahre seit 1 Jahr so durch die Gegend. Jetzt steht aber der Tüv bevor. eigendlich ist laut steuergerät alles i.o. Mein freundlicher sagt, es hätte ne Macke. Kostenpunkt 2500 EUR für ein neues. und jetzt?athlon2002 hat geschrieben:Hi,
Habe genau das selbe Problem: Checksummenfehler (Rechenfehler). EZ: 03/2006 TFSI RS
Allerdings liegen bei mir noch willkürlich andere Fehler mit im Fehlerspeicher (Kraftstoffpumpe Stromkreis unterbrochen oder so ähnlich, läuft aber absolut Problemlos). Könnten das Folgefehler davon sein?
Laut meinem Skoda-Händler wurde das 24k5 auch bereits auf mein Fahrzeug aufgespielt??!!
Bevor der da jetzt ewig dran rummacht und am Ende das SG tauscht, wollte ich vorher nochmal nachfragen.
Kann man die Software einfach "neu" aufspielen, sodass das Problem dann weg ist?
Oder bringt das nichts, da das Update ja angeblich schon drauf ist?
vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß,
Felix
- Theresias
Vergiss die Aussage, es gibt ein Update für die AXX/BWA Motoren welche genau diese Fehlermeldung beheben. Solange das nicht drauf ist kann man dem Fehlercode keinen Glauben schenken... Aus deinem Profil geht leider nichts zu deiner Herkunft hervor. PLZ? Villeicht können wir dir einen fitten Händler o.ä. empfehlen.
