seltsames Geräusch (gluckern/klopfen) aus der Mittelkonsole
- TW611
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 24651
- Spritmonitor-ID: 426151
Re: seltsames Geräusch (gluckern/klopfen) aus der Mittelkonsole
Soll ähnlich wie bei der VFL-Climatronic gehen: Taste "AC" und Taste "Mannausströmer" gleichzeitig, aber für min. 3 Sekunden, gedrückt halten. Habs aber selbst noch nicht ausprobiert!
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Danke Dir!
Also meinste ich sollte mich mal trauen?
Woher weiß ich, ob das was ich dann höre die richtigen Geräusche sind?
Kann ich dabei was kaputt machen?
- TW611
- Modelljahr: 2011
Also kaputt machen kannste dabei nichts. Die Stellmotoren laufen nur einmal zu jeder Endposition und speichern diese dann. Die Geräusche hören sich an wie sich halt so kleine Elektromotoren anhören. Ein leises Surren, evtl. hörst du auch mal ein leichtes Knacken, das ist dann meist der Endanschlag.
Hatte das Problem auch. Nach langem suchen bin ich dahintergestiegen, dass es am Zigarettenanzünder lag: da ich ein 12V-USB-Landekabel benutze, musste der ANzünder in den Aschenbecher wandern. Und hier tockerte er immer, wenn ich beschleunigt oder abgebremst habe.
Bis ich das aber gefunden hatte
LG,
Flo
LG,
Flo
Octavia v/RS TDi Combi, Brillantsilber-Metallic, DSG, MuFu, Navi Amundsen, Soundsystem, BT-FSE, MDI, SunSet, EZ 2/2011
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Tja, da bist Du beim Saalekasper, der seinem Namen leider alle Ehre macht, scheinbar an der falschen Adresse. Wie so oft, wenn die Lösung da, ward der Fragesteller nicht mehr gesehen....neuhesse hat geschrieben:Schön wäre auch eine Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg seitens der beiden ersten hier im Fred. Schon mal ein Dankeschön voraus.
- Domino
- The Pusher
ääähhhmmmm, ich bin noch dran an dem Test! Bzw. will ich die Tage noch machen, dann gibts ne Info von mir
(wie immer)
- Domino
- The Pusher
TW611 hat geschrieben:Soll ähnlich wie bei der VFL-Climatronic gehen: Taste "AC" und Taste "Mannausströmer" gleichzeitig, aber für min. 3 Sekunden, gedrückt halten. Habs aber selbst noch nicht ausprobiert!
so gehts beim FL, beide Schalter beginnen während des Tests an zu blinken, die Motoren bewegen sich!!
Ich meine auch das das knacken jetzt weg ist.....
Danke noch mal!!
